Golf 2 TD køler ikke, koger over? Topp {{forumTopicSubject}}
Jep efter endnu 18000 km har Golfen igen meldt ud, at den strejker for en stund
Problemet opstod da jeg havde kørt ca 60 km på motorvej med en gennemsnitsfart på omkring 100-110 km/t. Jeg kom til og holde i kø, og holder der ca 2 min da jeg ser et lille blink fra dioden som fortæller at der mangler væske på kølersystemet. Det skal siges at det gør den engang imellem da den bruger lidt vand, ca ½ liter fylder jeg vel på ca hver 14 dag, så tænkte ikke videre over det at den lige blinkede et sekund. Efter et minut eller sådan så jeg så at temperaturen var fuldstændig på kogepunktet, viseren var slået helt tilbage...(Meget Varm).
Holder så ind i nødsporet og slukker bilen, og går ud og åbner motorhjelmen, hvor jeg kan se at ekspansionsbeholderen er helt brun udenom og at vandet simpelthen koger for vildt, der går så 4 timer inden jeg kan køre bilen hjemad, det er hen mod aften og hjemad bliver den kun lidt varmere end normalt.
Har så haft gået bilen igennem lige siden, skiftet termostat og skiftet køleblæserkontakten, da den aldrig starter (køleren bliver simpelthen ikke varm, ligesom vandet ikke går derigennem, men det ved jeg nu det gør, for har haft alle slanger af og tjekket om vandet løb igennem og at køleren ikke var stoppet... Kan simpelthen ikke finde problemet, det er mig en kæmpe gåde.. Det kan vel heller ikke være vandpumpen da jeg skal mene at der løber vand igennem... Kan simpelthen ikke finde ud af, hvor problemet ligger... Kan ikke finde flere steder og tjekke igennem, så håber nogle af jer har været noget lignende igennem, og kan hjælpe med gode råd...
På forhånd tak
Martin
aug 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 79 Svar: 348
jul 2003
aug 2005
nov 2006
Følger: 49 Følgere: 49 Biler: 5 Emner: 84 Svar: 973
feb 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 148
aug 2005
Brian P
Okay, ja men kunne du slet ikke køre i din eller hvad, kan slet ikke køre i min den koger fuldstændig op efter 4-5 min
jun 2003
Følger: 29 Følgere: 27 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 366
Du kan tjekke det ved at trykke på kølerslangerne, hvis der kommer vand ud fra overløbsslangen på ekspansionsbeholderen, så er låget defekt.
aug 2005
Det forstår jeg ikke helt, der kom vand op af returslangen inden bilen gik i stykker og nu gør det altså ikke... Men hvordan skal jeg også tjekke om der kommer vand op i beholderen fra returslangen hvis låget er skruet på? Men tror nu heller ikke det er låget, da jeg tror det er tæt nok, der er i hvert fald et ordentligt tryk på når bilen er varm, det er ligefør den skyder låget af, så meget koger vandet
jun 2003
Så kan jeg skisme ikke lige komme på hvad der kan være galt desværre.
