1.109 visninger | Oprettet:
Bilen Dumpede på Syn, Hjælp? {{forumTopicSubject}}
Heysan.
Min bil er lige dumpet i synshallen.
Der var følgene galt:
Bremsede skævt bag på. Slidtte bremsebakker i det ene hjul.
Langtlys kunne ikke nedblændes. ( der er en defekt når lygten bliver tændt, hvad kan det være? )
HåndbremseLyset er tændt selvom bremsen er sluppet. ( det må være en dårlig føler?
Dårlig motor gang, det er nye tændrør osv. der skal til. havde håbet det kunne undgås lige nu.
Hvor tror i jeg kan skaffe bremsebakker? er de rimelige universale til Toyotaer?
Bilen er en Toyota Celica 2.0ST Coupe 1983.
Mvh nicolaj
Kommentarer på:  Bilen Dumpede på Syn, Hjælp?
  • #1   11. dec 2007 thansen, hoyer, merkonomen, auto g, biltema,
    men det er da temmelige sikkert ikke dine bakker, nærmere hjulcylinder eller bremsestøv der har gjort det..
  • #2   11. dec 2007 hmm... tak. Men Da vi havde den ene tromle af. syntes vi at bakken så lidt slidt ud i forhold til den anden. Så tror det er det. Men det kan sku godt være du har ret der.
  • #3   11. dec 2007 hmmm... hvad angår bremserne så på med et komplet nyt sæt bagtil... når det er tromler er det heldigvis billigt - og når det er toyota er det også nemt at gå til... Så skal den nok bremse lige igen...
    Hvad angår lyset, så prøv at udskifte selve stikket hvor pæren sættes til.. undersøg evt. de første 20 cm ledning for IR.... virker det ikke er det et nyt relæ der skal til... igen.. nemt og lige til... min brors mazda havde samme problem ( ved godt man ikke kan sammenligne en mazda med en bil som din, men alligevel.. ) der var det bare et langtlys relæ der skulle skiftes.. kostede 50 kr hos en hugger inkl. et tankdæksel.
    Hvad angår håndbremselampen.. ny føler... rimelig standard.. nemt at tilpasse fra hvad end bil der er nærmest, hehe
    Hvad angår den dårlige motorgang:
    Udskift ALT hvad der hedder tænding, hvis du ikke allerede HAR gjort det.. det skylder du næsten så fin en bil.. dvs.
    Tændrør, tændkabler, rotordæksel, rotor og tændspole.. så ved du det er lige så fint som resten af bilen... Husk derudover også en gang frisk olie, oliefilter, rens KN filteret og smid et nyt benzinfilter på.. så skulle den spinde som en miz... ellers.. prøv at købe produktet DETOX.. købte det den gang man som privat kunne handle hos B&U... det renser ALT indsprøjtning / karburator i bilen... bestemt alle pengene værd.. du kan sikkert finde et produkt der ligner hos meca, Thansen mv..
    Held med bilen :o))
  • #4   11. dec 2007 ... men.. hvad angår bakkerne, så prøv www.meca.dk.. eller giv dem et kald.. de kan skaffe det meste.
  • #5   11. dec 2007 tjeck lige om der er noget bremse væske på den lampe indikere jo også hvis der er en fejl i br. systemet såsom manglende br. væske kan jo være hvis dine klodser foran er slidt ned at br. væske standen er for lav i beholderen
  • #6   11. dec 2007 Tak for hjælpen alle sammen.
    Der er helt nyt væske på og de er helt nyudluftede.
  • #7   11. dec 2007 Bremserne bagi, er jeg ret sikker på, passer fra en Corolla CE70. Det er gør de i hvert fald på min RA40, der er forløberen for din. De kan fås hos T.Hansen, hvis det skal være billigt. Lampen kan være: defekt føler under håndbremsen, du skal have midterkonsollen mellem sæderne af, for at komme til den. For lavt niveau af bremsevæske, eller føleren hertil ELLER fordelingsventilen mellem for/bag, som sidder på torpedopladen til venstre for motoren.
    Hvad lyset angår, er det enten din stilkkontakt, eller et relæ der hænger.
    Motorgang: find en ældre mekaniker, der kan indstille karburatoren for dig. "Nye" værksteder har ikke en kæft forstand på den slags.
  • #8   11. dec 2007 Det var sku da træls Nicolaj, håber du får det til at virke... Prøver os på at få golfen til at gå ordentligt:D
  • #9   27. dec 2007 hvis du ikke orker at skal skifte bakker og der er lidt belægning på dem men du har en hjulcylender der er gået så gør det rent i bremsevaskeren, og sprøjt bremse rens på bakkerne, og sæt ild til det, og kør til syn. så bremser den lige hvis alt ellers er iorden..
