587 visninger | Oprettet:
Golf Gtd Problemer {{forumTopicSubject}}
hey folkens og godt nytår:)
Jeg har et problem med mi kære golf
Hvis i sku montere olie temp og tryk sensor, hvor ville i så smide dm i henne??
Jeg har sat min temp føler i nede ved den nederste tryk kontakt og min tryk sensor op i topstykket med en øverste kontakt,
MEN
1:min olie temp bliver ikke mere ind, 60 grader MAX når jeg køre og 70 når jeg holder i tomgang, kan det passe det er pga olie kølere der virkelig køler det så meget???
og mit olie tryk er fint, lige indtil motoren blvier rigtig varm så kan den ikke holde det forskrevet tryk på 2bar, ved 2000 omdr men den sku måske ha været ned til olie filteret og side istedet for i top stykket????
hvad er jeres afaringer med den slags, og er der evt nogen der har en GTD hvor det har gjort det samme, men med et andet resultat??
Dannie
Golf Gtd Problemer
