640 visninger | Oprettet:
Golf Gtd Problemer {{forumTopicSubject}}
hey folkens og godt nytår:)
Jeg har et problem med mi kære golf
Hvis i sku montere olie temp og tryk sensor, hvor ville i så smide dm i henne??
Jeg har sat min temp føler i nede ved den nederste tryk kontakt og min tryk sensor op i topstykket med en øverste kontakt,
MEN
1:min olie temp bliver ikke mere ind, 60 grader MAX når jeg køre og 70 når jeg holder i tomgang, kan det passe det er pga olie kølere der virkelig køler det så meget???
og mit olie tryk er fint, lige indtil motoren blvier rigtig varm så kan den ikke holde det forskrevet tryk på 2bar, ved 2000 omdr men den sku måske ha været ned til olie filteret og side istedet for i top stykket????
hvad er jeres afaringer med den slags, og er der evt nogen der har en GTD hvor det har gjort det samme, men med et andet resultat??
Dannie
Kommentarer på:  Golf Gtd Problemer
  • #1   3. jan 2008 jeg har haft monteret sammen opsætning på min
    GTD og det virket fint 90/100G olie temp
    5/6 bars olietryk kold
    og 0,5 i tomgang varm
  • #2   3. jan 2008 casper S:
    Okey det var en god og en ikk så god nyhed:)
    Hmm havde du olie køler poå din også????
    Og monteret du den ved olie tryk kontakten og ikke ved en af de der sandwish???
    Mit olie tryk er det samme som sin når min er varm, men min temp er langt fra rigtig når jeg køre i det vejr vi har nu og det blæser, lidt kan du faktisk næsten ikke se den løfter sig over den mindste grad som er 50:(
Golf Gtd Problemer
