HJÆLP: Kørte uden olie! {{forumTopicSubject}}
Ak ak... godt som jeg lige har fået min Morris Mini, vender jeg den på motorvejen, når op på 110 km/t og straks efter begynder jeg at fornemme røg. Til sidst kørte jeg med en hale af røg, og søgte straks af ved første afkørsel, hvor den døde for enden (heldigvis var jeg befandt jeg mig ikke på motorvejen). Den nu tidligere ejer havde ikke fyldt olie på, og jeg var dum nok til ikke at tjekke det som det første.... har fyldt olie på igen, den både starter og kører fint. Men, den oser når jeg når over 80 km/t. Under er der ikke rigtig noget. Det er lige sket, og nu holder den stille hjemme. Er stempel-ringene brædnt af tror I? Er min motor kaput, eller kan den redes? Er det bare fordi der er noget olie der skal brændes igennem...... ???
Kristoff.
okt 2007
Følger: 1 Emner: 30 Svar: 296
taber den olie?
dec 2005
Følger: 48 Følgere: 48 Biler: 15 Emner: 415 Svar: 2.059
dec 2002
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 132
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.735
Hvis der er olie i kølervandet kan du risikere at toppakningen er gået eller cylindervægen er rævnet (tror det dog ikke når den kan køre) hvis du er heldig kan den godt redes.. af med toppen og på med nye stempelringe... skift hellere dem alle først som sidst... Tjek om cylindervægen er hel endnu... er den hel endnu er det på med en ny toppakning og samel motoren igen... så skulle den gerne køre igen...
Overvej om der er andet der skal skiftes når nu du har den skildt ad alligevel... lejer, krumtap mv.
feb 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 28
Mårkede på køleren. Den var brænd varm. Nu er jeg newb når det gælder bilteknik, så hvordan tjekker jeg om der er olie i mit kølervand? Kan vel ikke tage den af.
Den tabte lidt olie. Men kun i små pletter... Men den ryger kun når jeg "presser" motoren lidt. Ville tjekke om den kørte fint efter olien var på igen, men måtte konstatere at den røg ved 80 km/t... Men nu er det vel også fair at motoren bliver varm, når man i 4 gear kører 110 - 120 km/t med speederen i bund? Da jeg kørte den hjem fra KBH til Odense var der ingen problemer. Kæft noget lort man...
Btw. tak for jeres hurtige svar...
maj 2005
Du åbner der hvor man kommer vand på.. NÅR DEN ER KOLD!!!!! du stikker en finger ned... er der olie på den, når den kommer op, er der olie i vandet.. Olie flyder oven på vand og vil naturligt samle sig øverst i systemet = der hvor man fylder vandet på...
hvad angår lejerne så JA.. de forsvinder ret så hurtigt hvis der ikke er olie på... men... det kan du jo først finde ud af, når du har den skilt ad.... bare fordi der ikke var olie på pinden er det ikke = at alt olien er væk... mener forskellin på MAX og MIN på pinden er ca. 1 liter olie ud af 4... så hvis du er heldig, har der været lidt olie tilbage på den.. så.... skift hellere også lejerne først som sidst... en god ide er også at skifte termostatet... har motoren været for varm, kan den let ha taget skade... på med en ny der også :o))
feb 2008
Vil bestemt prøve at stikke en finger i vandet når den er kold
jul 2003
Følger: 113 Følgere: 141 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 11.338
Gad dog ikke lukke den op senere hen for at se indmaden, men den kørte sq fint til det sidste. Endda de sidste 1700km med et olietryk der var svagere end hvad en mand med forstørret prostata pisser
feb 2008
feb 2008
feb 2008
jul 2003
Der må godt komme alm vand i kølesystemet, men husk at tilsætte kølevæske som er frostsikker
maj 2005
Hvad angår vand så brug en blanding af vand og kølervæske... ca halv om halv af hver... bruger du kun vand, fryser det når det er koldt... og da vand som bekendt udvider sig når det er koldt knækker motoren på det svageste sted for at give plads til vandets udvidelse.... det ungår du ved at bruge kølervæske.... på gamle biler er det en god ide jævnligt at kontrolere væskestanden, da gamle slanger godt kan lække lidt vand... bland en 5 liters dunk med ½ kølervæske og ½ vand og hav den fast i bilen sammen med en 1 liters dunk olie.. så er du altid forberedt når du er på tur.
Glæden ved gamle biler :o))
feb 2008
Kristoff.
