6.139 visninger
TOPPAKNING RØGET {{forumTopicSubject}}
nogen som ved hvad det ca vil koste og få lavet en skoda fabia hvis toppakningen er røget?
jul 2005
Følger: 75 Følgere: 78 Biler: 11 Emner: 5 Svar: 209
maj 2006
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 646
hvordan er det sket ?? din bil er jo kun fra 2000 af
ved desværre ikke noget om dit topic.
okt 2002
mar 2006
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 2 Emner: 16 Svar: 63
skiftede køleren idag men toppakningen vil jeg ikke skifte godt nok.
maj 2006
det er noget med at hvis der er olie i din kølevand så er din toppakning røget.. ryger den hvid ud af udstødningen ??
mar 2006
ved ikke om den ryger hvid ud af udstødningen
maj 2006
derfor er det nok bedst hvis du ikke køre videre i den...
da det kan gøre hele blokken osv skæv..
og så er det en ny motor.. eller en meget dyr rep..
hvis du er medlem af falck så få dem til at hente den og sætte den af ved en mekaniker..
det behøver jo ikke være en autoriseret mekaniker alle mekanikere kan lave toppakning eller næsten alle heheheh
mar 2006
maj 2006
men du kan prøve at starte den.. og lad den stå i tomgang
hvis der kommer hvid røg ud af den der.. så er det temmelig sikkert din toppakning er røget .. også når du siger det der med vand og olie.
husk at tjekke dit køle niveau når du nu starter den hvis du gør det hehehehe
det ville da være trist hvis den var løbet tør !!!
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.514
okt 2002
Det er IKKE den type motor der er tale om.
Denne er en videreudvikling af den gamle Skoda 105 motor og den er ikke til at slå ihjel. Men en defekt køler kan ødelægger alt.
Følger: 1 Biler: 3 Emner: 48 Svar: 111
okt 2002
TOPPAKNING RØGET
