598 visninger | Oprettet:
opel motor hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej. Er der nogen oppe omkring Thisted/hurup der har forstand på den 3.0i række 6-er i min Omega.Altså hvordan den skal lyde evt. justeres. Den vil gerne gå ud når den er kold/lunken og der er et eller andet der skralrer i den. Det er jo ikke nemt at forklare hvordan det lyder.Jeg ved ikke så meget om hvordan det indsprøjtning fungerer/justeres..
Kommentarer på:  opel motor hjælp
  • #1   16. okt 2008 du kan justere den i luftmængde måleren, men det der skralder kan jeg ikke umiddelbart lige give dig et svar på
  • #2   16. okt 2008 weesy, er luftmængdemåleren den ovenpå luftfilterkassen??
    Den 2.0i jeg havde før, havde det samme problem,og der justerede jeg den "dims" der sidder på indsugningen, i modsatte side hvor speederkablet går på..Dimsen sidder bare med 2 stjerneskruer.Det hjalp på den. Men for at justere luftmængden, skal jeg så ind i den boks?
opel motor hjælp
