1.036 visninger | Oprettet:
defekt baglys {{forumTopicSubject}}
mit højre baglys/bremselys virker ikke.. har skiftet pærer , har tjekket stel forbindelse.
tågelys virker i højre side !
baglys / bremselys virker i venstre men ikke tågelyset .
i baglyset er der integreret tågelys og seperat bremselys
nogen der kender problemet ?
skodøsen er en Ford Sierra 1,6 -87
Kommentarer på:  defekt baglys
  • #1   7. jan 2009 jeg havde det samme på en gammel ford escort fra -88. det var kobblingen (stel forbindelsen) indeni baglygten som var dårlig. det virkede et par dager hvis jeg brugte lidt WD-40, men så var problemet tilbage igen. man ku ikke se at det var noget problem og den så naesten ny ud, men åbenbart var det noget i vejen. så måske er det "kobblingsplinten" (ved altså ikke hvad det heder på dansk =) i din ene baglygte som er dårlig?
  • #2   7. jan 2009 jeg har givet strøm-stikket i højre baglygte et sprøjt WD-40 uden held.
  • #3   8. jan 2009 Har du målt strömmen til bremselyset? Det er nok den bedste måde at finde ud af hvor fejlen er.
defekt baglys
