1.223 visninger
Generator eller batteri {{forumTopicSubject}}
Hej.
De sidste to dage har min bil ikke kunne starte, når den har været slukket 24-48 timer.
Når den får strøm går den fint.
Når den har kørt 30 sek. kan den starte igen, hvis den slukkes.
Min far mener, at generatoren ikke lader ordentligt, hvor jeg mener, at det skyldes batteriet.
Hvem har ret.?
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 1 Emner: 209 Svar: 476
aug 2006
Følger: 32 Følgere: 30 Biler: 2 Emner: 20 Svar: 328
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Emner: 3 Svar: 192
aug 2006
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 629 Svar: 758
Er det bare multimeter på batteriet og se om den måler 12 volt.?
Ladede den ikke var din bil helt død og borte....
Du kan også i mangel af tester, starte bilen og tage pluskablen af batteriet, og kører bilen stadig så lader bilen, og dør bilen så er det generatoren....
Pas på plus ikke rører stel, når motoren er i gang....
Du kan evt. nøjes med at skifte kul i generatoren hvis den ikke lader, men du må jo også have en batterilampe inde i bilen der skal lyse hvis den ikke lader...
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 52 Biler: 10 Emner: 33 Svar: 2.208
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.051
Jeg mener at det bør hjælpe, men hvis ikke skifter du batteri, den lader jo åbenbart fint, når den har strøm efter ½ minut.
det kan også være dit batteri er sløvt i det kolde vejr, dvs at det lige skal aktiveres så det ligesom "vågner" gør det ved at tænde lys osv i 10 sek, og lad den stå ½ minut, og så prøv at starte den.
feb 2006
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 121 Svar: 1.253
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
Så snart motoren er i gang holder generatoren den levende - batteriet har måske 20% kapacitet tilbage nu, derfor kan den ikke starte når den har holdt stille i et stykke tid..
Det plejer at være nattefrosten der dræber batterierne - slidte batterier + frost gir dem dødsstødet...
Var ude for det samme med min dyt her for en måned siden, hvor vi havde noget af det første frost
aug 2006
Anden forsøg og wrooom...
Men et helt friskt batteri vil ikke have det problem, og det ville jeg nu engang foretrække
aug 2006
det kan du ikke bruge til noget...
Men et slukket frisktladet batteri vil vise 13v ca... og bør ikke komme under 12v..
Det du skal gøre er at måle når bilen er slukket, og måle når bilen er tændt og får lidt gas..
Så kan du måle om generatoren rent faktisk spytter noget ud på batteriet.. generatoren skal lade et sted mellem 13,5 og 14,7v..
Hvis spændingen IKKE stiger når den får noget gas, er det generatoren..
Hvis spændingen stiger når den får noget gas ( eller for den sags skyld bare motoren er tændt ), er det batteriet der er dødt...
