631 visninger | Oprettet:
Golfen går hele tiden ud!? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Golf 3 GTi, 8v fra 95 - når jeg feks kører frem mod et kryds og kobler ud falder den så meget i omdrejninger at den går ud?! - Og det blir bare værre og værre... Tomgangsregulator eller hva faen sker der?! - Nogen der ved hvordan den skal fikses?!
Jacob
Kommentarer på:  Golfen går hele tiden ud!?
  • #1   20. jan 2009 Har haft det samme problem med min opel vektra.
    - jeg fandt ud af at mit luftfilter var helt stoppet til,
    det var nok det der gjorde det ved min bil. men fik også renset
    et par andre ting, kan bare ikke huske hvad det var. men primært var det pga mit luftfilter.
    Håber det kunne hjælpe lidt (:
  • #2   20. jan 2009 Det kan måske også godt være din temparatur måler i bilen
    der gør det..
  • #3   20. jan 2009 .. min gamle passat og polo gjorde det samme...
    passaten = ny tændspole... den var oliebaseret og blev mega ustabil i kolde og fugtigt vejr... på med en ny og den kørte igen
    Poloen = nye tændkabler, rotor og rotorhus, samt montering af den slange der går fra manifolden til luftfilterkassen til varmning af luften... så var den tip top igen.
    Derudover er det ALTID en god ide at skifte sine vaccumslanger... de er roden til ALT ondt
  • #4   20. jan 2009 lyder lidt til at være en tomgangs regulator.
  • #5   22. jan 2009 kan også være din indsprøjtningsflanche der er utæt den er sådan en gummi dreg, det var det på min og den gjorde nøjagtig det samme som din
