Håndbremse gider bare ikke .. HJÆLP NU {{forumTopicSubject}}
Det drejser sig om en fiat tipo fra 94 med skivebremser på alle 4 hjul, og det er med abs..
Det er så ledes at der er kommet nye skiver og klodser på alle hjul og en ny bremse kabel på højre hjul da den var i stykker.
Nu er det så ledes at jeg var til syn og han fandt kun 1 fejl og det var hånd bremsen..
Altså kun højre hjul ikke vil bremse som venste ..
Kablet virker, calipren virker, cylinderen virker, alt virker faktisk men den gider ikke som venstre hjul vil..
Når jeg hiver op i håndbremsen så bremser den ikke hjulet fast som den anden side, og når jeg så stiller på håndbremsen så tager den fat men vil så ikke give slip igen, med mindre jeg slår på calipren lidt med en hammer ?
Kan det være calipren som ikke vil give slip på klodserne eller hvad satan er der galt ?
Skal siges at fodbremsen viker perfekt ..
Det var kun den 1 fejl han fandt..
Det HASTER...
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 11 Biler: 4 Svar: 218
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 56 Biler: 6 Emner: 2.088 Svar: 19.818
Følger: 33 Følgere: 133 Emner: 272 Svar: 1.697
nov 2006
Følger: 83 Følgere: 79 Biler: 5 Emner: 11 Svar: 60
Nej jeg lavede det selvingen værksted her
nov 2006
jun 2006
nov 2006
jun 2006
Hvorfor skulle det være armen når den virker hvis jeg strammer håndbremsen op altså indefra bilen på den lille skrue du ved.
så tager den fat og jeg kan ikke rokke den, men den giver ikke slip med mindre jeg hamre lidt på den så giver klodserne sig og kan dreje rundt igen
kan man stille calipren på nogle måder så den bremser ens med den anden eller noget ?
For jeg har jo bare samlet det .. Klodser og skiver er nye.. dvs den burde bremse fint med lidt indstilling fra kabinien af.
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 115 Svar: 1.780
nej det er skiver på alle hjul.. sej tipo jeg har.. ej den model har 4 skiver ..
feb 2008
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 232
Der er jo også håndbremse i det her.. typisk må der max være 1-2 mm samlet på begge sider når den bliver sat på. det kan være noget bøvl ..
så det står strammere og tættere sammen ?
jun 2006
feb 2008
Satme ikke altid caliber i bag er selvjusterende
jun 2006
Måske årg 96-7 ?
men er der flere som har ide om hvad dette kan skyldes..
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 12 Svar: 106
Det nytter ikke at prøve og dreje dem rundt med hjul monteret, da det i efter min mening ikke rigtig giver nogle fornemmelse af hvor meget bakkerne er spændt ud.
nov 2007
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 14
