toppakning. {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg fået 2 mekanikere til at konstatere at min bil har en defekt toppakning.
men en anden siger noget tredie ..
Så nu vil jeg høre jer BG´s medlemmer ..
En aften var jeg ude med en kammerat. Bilen havde kørt i ca 45 min og var blevet driftsvarm. Jeg tog den så desværre lidt ulovligt på motorvejen og kørte lidt mere end jeg måtte men den var i 5. gear . Bilen begyndte at lugte sjovt. og jeg satte farten ned. Det skal så siges at jeg længe inden da syntes at bilen var begyndt at køre lidt langsommere i optrækket end før. Næste morgen, tager jeg ud i bilen og starter den. efter 100m begynder motorlampen at lyse og larme. Jeg slukker bilen og tænker hvad fanden er det. triller over til min nabo som har et værksted ca 200m derfra . han konstatere så at der intet kølervæske er på bilen men istedet ligger i hele motorrummet på en enkelt nat. ringer til min forhandler da jeg syntes det er mærkeligt at den gør det. og beder ham tjekke den for utætheder. fik skiftet temperatur måleren for 3md siden. spritny. han ringer så til mig ved en 12 tiden og siger at der ikke er nogen utætheder at det måske kan være låget i beholderen da man til trykprøven ikke kan aflæsse dette . Jeg tager så ud og køber et nyt låg og som rigtigt var det overtryks ventilen der var røget i låget.
Det burde jo klare det problem. Næste morgen gør den det samme igen. Intet kølervæske. Fylder på og køre på arbejde .. Skal siges jeg kun har 7km på arbejde. og på den korte tid havde den slugt 1½cm kølervæske. Ringer til min forhandler og spør hvordan det kan være at de intet fandt på prøven som jeg skulle smide 600kr for at få tjekket og de ikke fandt nogle fejl. men at den pludselig er bgyndt at lugte og bruge meget kølervæske.
efter arbejde tog jeg ud til en ven som er mekaniker for seat og fik ham til at kigge på den. han siger at toppakningen er røget. fyldte lidt på og næste morgen har den næstet slugt 2cm
Det skal siges at der hverken kommer hvid eller blå røg ud af udstødningen når den er varm.
Når bilen er varm kommer der nogle gange kold luft ud af mine blæsere selvom den er varm.
Den trækker ikke optimalt.
den køre kun ca 12 på literen (den er sat til 20)
i selve kølervæske beholderen er der ikke kommet olie i.
og bilen bliver varm på under 5 min da den før skulle bruge en 10 min ca..
Den lugter nogle gange når kommer op over de 3000 RPM
og den æder det der kølervæske på ingen tid.
Hvad kan det ellers være hvis det ikke er toppen.
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 902
aug 2007
Følger: 119 Følgere: 120 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 2.472
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
kør da for dælaen ud til et SERIØS værksted, .. fortæl dem hva du har været igennem, få en konklussion på bilen hvad der skal laves, kør ud hvor du har købt bilen, og forlang at han betaler regningen eller du køre vidre med sagen.
okt 2007
ellers skal man sørge for bilen er driftsvarm 90g, og tage en rigtig lækage test på alle cyller.
sep 2006
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Hvis der er vand i beholderen og motoren er varm og der så stadig ikke er varme i kabinen, kan det kun være vandpumpen der har tabt skovlhjulene
okt 2005
Følger: 36 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 726
feb 2007
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 3 Emner: 74 Svar: 413
okt 2002
Nej det vises nemlig ikke via trykmåling.
okt 2005
Lasse K - Bilen bliver ikke varmere end 90grader. Selv efter en tur på 40 min.
mathias C - Hvad mener du med at den klarede op til standart og opefter. `?
okt 2005
men hans mekaniker er en eller anden gammel snot abe.
Han stod og sagde til mig at der ikke var noget som helst kølervæske i motoren. 5 mennesker har kigget på den og alle har sagt at der ligger køler væske i hele bilen.
Lasse K . hvis det var vandpumpen, ville bilen jo blive sindssyg varm. og der ville være spild ved siden af bilen. og der ligger ikke noget på jorden. Det hele forsvinder bare ..
okt 2005
Fx co2 måling. Hvad er maks for det ?
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 36 Svar: 1.070
okt 2005
feb 2007
okt 2005
sep 2006
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 62 Svar: 440
sep 2006
Hva farve har kølervæsken??
Og er olien på pinden sort eller lettere hvid/gul?
okt 2005
Og olien er en tynd sort farve ..
sep 2006
Så blander den det nok ikke.. 7-9-13..
Din olie og kølevæske vil altid variere i stand om bilen er kold eller varm.Skal du lige tage højde for.. Men hvis den bruger vand har du en leak et eller andet sted. tag evt. og mærk om hjulet på din vandpumpe er løst altså om du kan vippe det fra side til side eller op/ned og gå dit kølersystem igennem den røde kølevæske skulle gerne være en god indikator. at der forsvinder en smule kølervæske og olie på en uge er ikke det store problem.. En bil der køre bruger olie og vand, dog ikke i store mængder hehe.. En dieselbil bruger mere olie end en benzinbil er min erfaring.. Men gå slanger og kølersystem igennem og kontroler din pumpe som beskrevet, så ved du da om lejerne i den er færdige. Men du burde dog kunne høre det.. hmm..
Det er dog ikke alle motore der er lige nemme og konstatere om toppen er træt. Få en kompression tester på den og se om alle cylindre holder tæt.. Regn din forhandler for en der vil tage røven på dig hvis han kan, det er en dyr operation og han vil til hver en tid undgå den.. hehe..
Men find en der kan kompressionsteste den.
en anden ting er at du ville kunne se hvis den smider det, altså vandet. Så det er sgu nok noget intern i kværnen.. Og er den så tørstig er det nok en indikation af at den føder motoren med mer brændstof får at opretholde en forbrænding..
sep 2006
Og at olien stiger meget, er heller ikke normalt, det må godt variere et par mm mellem kold og varm. men ikke mere. det er eventuelt fordi der ryger vand i olien så vil det skille og olien vil flyde oven på vandet, der med den højere oliestand.
okt 2002
okt 2005
Lasse - Forhandleren har bilen i øjeblikket . Men hans mekaniker siger den ikke bruger vand.
ved ikke helt hvordan de der garanti regler funker, men siger han at den ikke fejler noget, kan du så ikke bare køre til motoren er helt død og så få ham til at betale en ny? ( bare lade være med at fylde vand på)
ved godt det ville være rigtigt syndt at aflive den på den måde, men så kan han sku lære at lave sit arbejde ordentligt:)
okt 2005
okt 2005
okt 2005
Han havde den ind i tirsdag til en trykprøve .. Og han konstaterede at der ikke var hul eller utætheder nogen som helst steder og at den ikke brugte vand.
Så i formiddags .. Ringede de til mig og sagde de havde fundet problemet .. At på beholderen hvor man hælder kølervæske fra flækket i bunden og det var derfor den brugte meget vand .. Men altså sjovt nok sagde han i sidste uge at de havde lavet prøver og tester og gud ved ikke hvad .. Og de kunne ikke finde nogen problemer .. Så da jeg truede med forbrugerrådet og alt det der tog han den ind igen. Og fandt så ud af at den var flækket i bunden . Men ny er bestilt og bliver sat på.
Jeg siger 1000gange tak for alle jeres henvendelser.
held og lykke med det så må man håbe de virker:D
okt 2005
men han sagd den have en flænge i bunden ..
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 9 Svar: 29
toppakning.
