1.109 visninger | Oprettet:
Hjælp, Bremse system {{forumTopicSubject}}
Hej BG ...
Har et rigtig stort problem da jeg fik sat alle calibra
som fik alle sammen en omgang tjek og skiftet kloser og skive
problem er at det virker bare ikke helt
da jeg kan trykke bremsen i bund
kan fint få tryk i slangen men efter jeg slipper det og lader
det stå i få sek så kan jeg trykke i bund igen
ABS testen virker fint og ingen fejlmeldning
hovedcylinder fik jeg pillet af og tjekket efter .. intet så galt ud.
fik luftet alle calibra og slange.
men jeg har et mistank om at der ligger luftlomme i ABS pump eller det lille blok der får tryk lige fra hovedcylinder.
Har tænkt over at lufte ud igen men det modsat vej så jeg pumper væsk i calibra og den vej ud ..
hva sys i ? .. før jeg køber sådan et luftedims
nogle der har haft samme problem?
har hørt at man ikke kan lufte sådan noget ABS bremse sådan luft kommer ud af calibra ventil'er ..
Hva sir i ? smiley
Hjælp tak
Kommentarer på:  Hjælp, Bremse system
  • #1   1. apr 2009 nogle biler skal udluftes med en tester som så siger at du skal træde og åbne feks. V. baghjul og så aktivere den selv abs/esp modulet.
  • #2   1. apr 2009 Nogen gange kan det hjælpe at lade den stånatten over og så udlufte en gang til evt. med startet motor....
    Jeg har været udsat for det samme til tider, og det er simpelthen luft i systemet, men ingen grund til at købe udlufter ting, du kan gøre det bedre med en fastnøgle....
  • #3   1. apr 2009 til at starte på..
    har du udluftet den på den RIGTÌGE møde?????????????????????
  • #4   1. apr 2009 Stefan H - Hvordan aktivere man selv abs modulet ? jeg har prøvet og aktivere pumpen og den køre fint .. den giver bare ikke spark tilbage når man holder padal nede ..
    Dan - det ville jeg prøve .. så lader jeg den stå natten her over smiley
  • #5   1. apr 2009 ved du hvordan man udlufter den rigtig????
  • #6   1. apr 2009 Dan H - jeg har udluftet sådan at jeg pressen luften med normal bremse tryk og det kommer ud af calibra ventil'er og sådan hele vejen rundt end til der ikke mere luft der bubbler i flasken =) .. er det normal ?
  • #7   1. apr 2009 du skal ALTID udluft den med det hjul som er længst væk fra bremse dims...
    så det skal gøre sådan her...
    højre baghjul som nr 1
    venstre baghjul som nr 2
    højre forhjul som nr 3
    venstre forhjul som nr 4...
    er næste 90% sikker på at det er det som der er i vejen
  • #8   1. apr 2009 Dan H
    Tror nu det er meget forskelligt, jeg udlufter nu i omvendt rækkefølge, og starter med det tætteste først.
    Har arbejdet sammen med en der gjorde det ligesom dig, og med en flaske og bobler, jeg lytter og kikker istedet for, men ham jeg har prøvet den omvendte måde sammen med, brugte generelt næsten en hel flaske bremsevæske hver gang han luftede ud, så der er mange måder....
  • #9   1. apr 2009 Dan H - arh på den måde .. jeg prøver imorgen så smiley .. mange tak for svaret ihvertfald .. skriver jeg lige resultat imorgen
  • #10   1. apr 2009 tja... jeg har altid lært det sådan
  • #11   1. apr 2009 Dan - Jamen jeg har altid gjort på den måde også .. fordi hvis jeg skulle gøre den anden vej virker det meget besværtlig da væsken fra tanken ville blive overfyld og simple løbe over hvis jeg skyder væske ind i calibra .. for jeg hæler det bremse væsk der kom med bobble i tanken igen .. jeg er bare itvivl da det min første nissan bil og skal til og rydde med =) .. men jeg prøver og lad det stå imorgen og starte med at udlufte som Dan H sir .. måske hjælper det =) .. man ved aldrig med de skide luftlommer smiley
  • #12   1. apr 2009 du skal jo os søre for at beholderen ikk løber tør for væske...
    vis du ikk gør det ville der jo altid være luft i system
  • #13   1. apr 2009 der er en til og holde øje med beholderen =) .. mens jeg giver tryk og den anden åber ventil med slange i og flaskeklar ..
  • #14   1. apr 2009 så er alt jo iorden
  • #15   2. apr 2009 Hmm ... ingen af dele virked ..
    så jeg har besluttet mig og bestille nyt hovedcylinder da den anden jeg har i så meget lidt slidt ud men det er nok til og tabe trykket siger en bremse expert jeg ringed til =)
