SR20DET HJÆLP !!!! SR20DET HJÆLP !!!!
hey
har maga problemer med min nissan 200sx.. der er bleven lagt en sr20det motor i.. men nu vil den ikk gå rigtig.. når den er kold starte den som den skal og går funt.. men når den så bliver varm kan den ikk stå i tomgang men vis jeg tager min luft masse måler af står den ok i tom gang men går dog ud efter noget tid.. og så når jeg køre i den skal jeg holde den i høje RPM ellers går den ud.. men tager gassen helt oki...
her tjekket/skifte
ECU der sider en stage 1 chip men sammen problem uden den i...
luft masse måler virker
tempertur føler er skifte
tomgang regulater er skifte
maj 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 40
dec 2007
Følger: 56 Følgere: 55 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 120
maj 2005
Følger: 43 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 181 Svar: 502
dec 2007
mads c de virke som de skal... vi hae nemlig prøvet og ta dem fra en af gangen i mens motor kørt for os se om det ga forskeld og det gjor det
maj 2005
dec 2007
den kun ikk starte når det var koldt og ledningsnettet var mer eller mindre bare smidt i med løse ender
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.987
syntes mere det lyder som om at blandingen er forkert ... kunne godt tyde på at den får en for fed blanding når den bliver varm.
dec 2007
kan en defækt lambda sonde være skyld i det...???
dec 2007
okt 2003
men jeg ville nok prøve at smide en 4-gas tester i udstødningen på den og måle efter om den får alt for meget benzin ...
dec 2007
okt 2003
dec 2007
SR20DET HJÆLP !!!!
