1.325 visninger | Oprettet:
Mondeo motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har nu haft et inlæg omkring min motor tikker voldsomt når den køre , igår skiftet jeg så olie og olie filter, da nogle sagde dette kunne være fejlen, men stadig i dag er fejlen der.
Har også hørt at det er nogle andre ting i denne zetec model der er problemet med, så de vil anbefale jeg skifter til en anden model motor.
nu til spørgsmålet, er det muligt at sætte en motor fra en ford mondeo 1997 i uden alt for meget ændring af ledninger osv. og ville en motor fra en station car passe?
min bil: Ford Mondeo mk1 1996.
Olie: 10 / 40
Zetec 1.8 Motor
Gået 22xxxx
Kommentarer på:  Mondeo motor
  • #1   17. sep 2009 det er vel dine løftere der tikker?? skift evt dem???
  • #2   17. sep 2009 det er det vel, men en mk2 mondeo køre også med zetec motor. har du givet din motor det rigtige olie, for de zetec motor er ret krævende.. det skal helst være 5w30 eller 5w40 uanset hvorlangt den har gået.
    grunden til at den tikker er de hydrauliske ventil løftere, der hænger. nogle gange kan man rede dem ved at give dem en "oile system clean" lige inden olieskift. hvis det ikke hjælper er der vist ikke så meget andet at gøre end at skifte dem. var den anden dag inde ved ford for at høre hvad sådan nogle kostede godt nok til min escort mk7 (1995) som også har zetec motor. de kostede ca. 290,- pluds moms pr. stk. men man behøver jo ikke at skifte dem allesammen hvis man kan finde ud af hvilke det er galt med..
  • #3   17. sep 2009 @Asger H , Jeg har lige skiftet til 10/40 da andre sagde dette godt kunne være en god ide, men har også fået afvide det skal være 5/30 , men prøvet nu lige 10/40 men nej det hjalp heller ikke, og har også hørt en tale om det evt kunne være EGR rørene ved en af topstykkets udblæsningskanaler der er knækket eller udst. manifoldpakning der er defekt , syntes bare dette lyder som meget dyre reprationer. Kender godt nok ham der ejer Mørke Auto genbrug. men hvad fanden, det er en dyr omgang.
  • #4   18. sep 2009 tja nu har jeg jo ikke hørt din motor. men min egen er det meget tydelig at høre at høre, det er en eller flere ventil løfter der hænger, og det er uden tvivl. kan ikke lige se de, andre fejl skulle kunne give det høje tikkeri. men du kan da sikkert køre ud til ham fra Mørke, så kan han sikkert fortælle dig hvad det er, kan det ikke godt passe at de gør en hel del i Ford, det mener jeg.. tror nu det er dine ventil løftere.
  • #5   19. sep 2009 @Asger H
    Jo han er DK's største ford ophug (:
Mondeo motor
