1.327 visninger | Oprettet:
206 gti problemer med udst manifold ? {{forumTopicSubject}}
hejsa min 206 tikker meget underligt når den trækker i ved ca halv gas og op til fuld gas, en gang i mellem siger den ingen ting,
har så fundet ud af et par stykker har erfaringer med at udst manifolden flækker på de modeller ?
det kan også godt passe for her forrige dag lyste en lampe da eg kiggede i bogen var det noget med forker værdier for lambda sonde og kattelysater og det kan jo godt passe med utæt manifold ???
nogen som har erfaringer med disse problemrr ?
Kommentarer på:  206 gti problemer med udst manifold ?
  • #1   29. sep 2009 At din motorlampe lyser er ikke ensbetydende med det har noget at gøre med lambdasonde osv at gøre. Det er bare en general beskrivelse de har skrevet i din instruktionsbog.
    Hvis den stadigvæk lyser skal du ha læst fejl ud på den, og så tage den der fra.
    Og ja manifolden på en 206 Gti kan godt larme, men den flækker ikke. Der sider 4 kamre der mødes i afgangen at manifolden, de sider og rasler mod hinanden og gir den lyd du beskriver. Hvis du tager katten af og svejser det kryds sammen du vil kunne se med gas og ilt, ikke Co2. Det holder ikke hvis du bruger Co2.
    Har lavet det mange gange, er peugeot mekaniker.
  • #2   29. sep 2009 kim k gælder det også for 306'ern?
  • #3   29. sep 2009 prøv og spænd dine tændrør, de har det med og rasle løse, også lyder det som om den tikker, og nogle gange laver den tænding fejl og lampen vil lyse..
