3.954 visninger
Hjælp!!! Benzin på Dieselbil... {{forumTopicSubject}}
Jeg har i min morgentåge hældt benzin på min kærestes Passat, da jeg normalt kører i en benzin bil... Hvad gør jeg?!!!
Er der nogen der evt ved om der er en bundprop i tanken, og en håndpumpe eller anden pumpe i selve motorrummet til at pumpe restebenzin ud fra slangerne?!
Det er en Passat TDI fra (vidst nok) 2004...
Jeg er rimlig lost, så al slags hjælp modtages!!!
jan 2005
Følger: 85 Følgere: 85 Biler: 6 Emner: 97 Svar: 484
sep 2005
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 12 Emner: 405 Svar: 2.813
mar 2005
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 92 Svar: 497
mar 2005
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 56 Biler: 6 Emner: 2.088 Svar: 19.818
mar 2006
Følger: 38 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 179 Svar: 3.285
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 1.574
Det går ind og ødelægger din højtryks pumpe, hvis der sidder det på, samt er specielt ikke sundt for motoren.
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.950
du smadrer pumpen, da den bliver smurt at diesel olie.
jun 2006
aug 2004
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 1.745
nov 2009
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 718
jul 2008
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 351 Svar: 6.064
nov 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
(har dog længe overvejet at få mig oprettet...)
Nå men sagen er endnu ikke løst, sidde rmed en skole opgave der trækker, skal afleveres i morgen... Så bilen må komme i anden række...
Jeg har hældt 13-15 liter benzin på bilen, og der har i forvejen været ca. 5 liter diesel på, lampen var lige begyndt at lyse...
Jeg nåede at kære 8-10km inden bilen gik i stå, ingen mislyde eller "hosten", den gik bare i stå ved lavt omdregningstal.
bilen er lige blevet slæbt hjem, turde ikke prøve at starte den inden, så den har ikke været prøvet startet siden den gik i stå, fordi jeg vidste at den var gal med brændstoffet
Hvordan bruger man trykluft?! afmonterer slangen oppe i motoren for derfor at putte trykluft ned i tanken?!
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
Så er det bare trykluft i tanken. En klud gør det nemmere at slutte tæt.
Nyere biler kan være jævnt svære at få en slange ned i tanken.
nov 2009
Men hvad med resten af den benzin der umiddelbart vil være fra brændstoffilteret og frem til motoren?
Argh, kan slå mig selv i hovedet af det her, sådan noget lort!!!
jun 2006
nov 2009
Jeg tvivler på at dette indlæg er seriøst.
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
nov 2009
Det eneste jeg ikke er helt klar over er hvordan jeg skal få den rest benzin ud fra slangerne der går fra filter og over til motor? Jeg er jo ikke interesseret i at bilen tager mere skade end højst nødvendigt.
Regner med at kunne få tømt tanken på den ene eller anden måde, og få skiftet filteret. Kan ret mange ting selv, med er ikke så tenkisk bekendt med denne bil, derfor de mange spørgsmål.
Håber ikke pumpen har taget skade, ellers må den ned på værkstedet, for det kan jeg ikke ordne selv. Ville bare så gerne undgå en alt for dyr regning, så hvis jeg selv kan få tømt tanken og skiftet filteret, ville det være skønt.
apr 2008
Så selvfølgeligt nyt brændstoffilter - fyld den med dieselolie inden du monterer filtert - det hjælper gevaldigt på at starte bagefter. Hvis du ellers så bare hælder dieselolie på 10-15 liter sker der ikke noget ved det smule benzin der står i slanger/rør
jan 2008
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 118 Svar: 3.176
nov 2009
Det må jeg prøve en gang, hvis ikke i mener motoren tager yderligere skade af det... Det er det jeg er mest bange for, jeg vil jo helst ikke ud i noget med at skifte motor, eller dyser for den sags skyld...
Kigger på det i mogen, når det er lyst, og ellers vender jeg straks tilbage...
Tusind tak for de mange gode råd alle sammen, skønt med hurtige svar Så var det det rette forum trods alt...
sep 2005
Følger: 124 Følgere: 119 Biler: 9 Emner: 69 Svar: 2.668
sep 2005
