1.094 visninger | Oprettet:
Alarm instalation... hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hejsa!
Jeg er i gang med at installere alarm i min bil og er stødt ind i et problem. Jeg er nået til kabinelys-styringen, og i den forbindelse er der et diagram over hvordan man tilslutter det relæ der skal bruges.
Der står så ved et af benene: "If the door switch is a (-) trigger, connect this to the positive. If the door switch is a (+) trigger, connect this to ground."
Hvad menes der med det? Hvad vil det sige at dørkontakten er en plus eller minus trigger?
Håber nogen kan hjælpe mig med dette. Se evt. diagrammet her (side 4): http://www.uniq-import.dk/images/support/installation/001-007-00000825.pdf
Mvh Niels
Kommentarer på:  Alarm instalation... hjælp!
