Kommentarer på:  Tykkelse på Lade kabel fra generator?
  • #1   6. feb 2010 som minimum skal du bruge en 6 kva ledning til generatoren men bedst vis du bruger 10 eller 12 kva ledning så er du sikker på at strøm og spænning ikk brænder ledningen til starteren
  • #2   6. feb 2010 hvordan trækker man 65A igennem 6 mm2? Du skal som minimum 25 mm2
  • #3   6. feb 2010 Starteren?????
    Det er ledningen fra Generator til batteriet jeg skal bruge størrelsen på
  • #4   6. feb 2010 Altså min beregning siger 16kvardrat. Det går op med 63A
  • #5   6. feb 2010 Husk du skal regne ca 20% over grundet reguleringsudslag på din generator. Den kan sagtens ramme 80A derfor 25mm2 smiley
  • #7   6. feb 2010 Asger - Det lyder rigtig. Så kan du jo give den lidt ekstra, for at være på den sikre side.
  • #8   6. feb 2010 Dennis s
    Den tabel siger at jeg kan nøjes med et 2,9 kvdrat kabel... Det tror jeg sq ikke på holder i længden.
  • #9   6. feb 2010 25mm2 VOLDSOMT smiley
    Nu er et generator kabel jo ikke 8 meter langt.. Husk lige at tage det med i jeres beregninger ik drenge smiley
  • #10   6. feb 2010 Asger J..
    Åben op til din motor og se hvor store standart ledninger der er i en bil smiley Du finder ikke et 25mm2 ledning i en bil det er sikkert.
    Du skal tænke på afstanden er meget lille. var den 8 meter med 80 amå så skal den f.eks være 28mm2
    Og jo det passer meget godt det skema smiley
  • #11   6. feb 2010 Dennis, nu er strømafgivelsen fra en generator ikke identisk med forbruget på et anlæg der i peak tilstande trækker 100A ;o) det kan ikke sammenlignes... Kabelet er måske 1-1,2M langt og tro mig der skal et 25mm2 til. Kan da gå og tage et fint billede af standard kabelet på min golf hvor der sidder 90A generator på. Der er 35mm2 kabel på både plus og stel side smiley
  • #12   6. feb 2010 Personligt ville jeg smide en 10 mm2 på det er længe stort nok.
  • #13   6. feb 2010 Dennis, hold nu op, det er tydeligt du ikke ved hvad det er du snakker om. Mon ikke der er en grund til det er en 8 eller 10mm bolt kabelet er skruet fast med på generatoren!?
  • #14   6. feb 2010 ....T
    Det er til dit batteri og ikke ledningen fra generatoren. Husk lige at holde de to ting adskilt. Men for min alarm på fyren da smide 50 mm2 på. smiley
    Men personligt ville jeg aldrig gøre det. da det er MEGA overkill smiley
  • #15   6. feb 2010 Bruger man ohms lov og NKTs data så passer det med 16 mm2 til 63 A. Så ja egentlig skal man jo lidt op. Men NKT har lagt lidt til i magen så jeg tror 16mm2 nok skal gøre jobbet.
    Efter Dennis tabel så skal 2.6 mm2 være nok. Og det passer i hvertfald ikke
  • #16   6. feb 2010 Dennis, så ladeledningen går ikke fra B+ på generatoren til batteriet? HAHA!! arj hold nu op!
  • #17   6. feb 2010 Asgar, de 2,6mm2 passer kun hvis det er som forbruger og ikke på en lade side. Ud fra Ohms lov kan man nøjes med 10mm2 til 63A hvis man ikke regner tab gennem evt kabelsko og længden på kablet. NKT foreskriver 16 mm2 til 63A. Hvis din generator har en reguleringsspænding på 65A skal du som hovedregl lægge 20% da den i ydertilfælde kan presses til at lade mere end 65A smiley Men sæt en sikring imellem på 70A med 16 mm2 så er du sikret at kabelet ikke smelter smiley
  • #18   6. feb 2010 ........T
    Jeg tror løsningen er et 16mm2 kabel. Afstanden er under en meter. Og selv om jeg skulle presse generatoren maks så blir det ikke mere end et kort øjeblik
  • #19   6. feb 2010 ....T
    Jeg er her ikke for at diskutere. Så er op til dig hvad du syntes og mener.
    Hvis du absolut mener det MINDST skal være et 25 mm2 så fred være med dig.
    Jeg er bare af en anden mening. Og den tabel jeg henviser til bruger rigtig mange bil stereo bygger til kabler m.m.. Så tvivler på den er helt ved siden af.
    Ohm lov kan man ikke bruge til en skid. da den tager ikke hensyn til længde på kablet osv. Men nok om det.
    Brug hvilket kabel du vil smiley Jeg kom bare med min imput. Og NÆGTER at tro på det ville smelte. så skulle det være første gang i historien smiley
  • #20   6. feb 2010 Dennis, prøv at gå ud og åben din motorhjelm og tjek på plus siden om det er et 4mm2 kabel du har sidende eller 6 mm2 for den sags skyld.
    Hvorfor pokker skulle man ikke kunne bruge ohms lov. Den var ny. Fordi man ikke tager højde for længden. Ved du hvad forskellen på forbruger side og ladeside er? Jeg skal love dig for at hvis du prøver at tække over 30A igennem 6mm2 har du et meget varmt kabel. Men fred nu være med din holdning og erfaring. Som mekaniker siger jeg bare at din viden åbenbart ikke er tilstrækkelig på dette punkt.
  • #21   6. feb 2010 Dennis
    Sjovt nokbygger alle elektriske beregninger på OHMs lov. Og jo det er netop der problemet ligger at kablet ikke er tykt nok. Der er kun brugt 6mm2 til det nu og det er for lidt. Det er der ingen tvivl om. Det passede til den gamle 25 år gamle trætte generator der kunne give 35A eller sådan noget.
  • #22   6. feb 2010 Nårh folkens.
    Tror det er fordi det er mere end 5 år siden jeg blev udlært at jeg har lavet sådan en tanke torsk. Tak for hjælpen og go nat
  • #23   6. feb 2010 .....T
    Du finder ingen stedder jeg skriver at manden skal bruge et 4mm2 kabel.
    (Ellers må du gerne copy past det til mig)
    Jeg skrev jeg ville bruge et 10mm2 da 25mm2 var overkill smiley
    Og sjovt nok skriver du:
    Senere skriver du 16 mm2 ville kunne klare det.. Sjovt at se du ikke selv kan blive enig med dine beregninger.
    Men vil gerne se et foto af dit mototrum hvor der sidder 25mm2 fra din generator. Da det sidder der sgu ikke på min audi. smiley
    Men nok om det.. Sov godt folkens
  • #24   6. feb 2010 Jeg skriver at 16mm2 kan klare de 65A ja, men jeg skriver sjovt nok også at man normalt siger 20% til overspænding/regulering. Kig i mit fotoalbum i morgen så skal jeg vise dig der sidder noget seriøst kabel på generatorsn plus side.
    P.S du linker til en side dr skriver der skal 2,9mm2 til 60A hvis det er 1m. SÅ jo reelt set skriver du noget sludder.
  • #25   6. feb 2010 Overspænding har ikke en skid med kablets tværsnit at gøre, men isoleringsevne. I vrøvler og vrøvler.
  • #26   6. feb 2010 Ja jeg har sgu da egentlig vrøvlet lidt når vi snakker spænding :S mener strømstyrken reguleres. Ikke spændingen. Ved så ikke lige hvad du mener med isoleringen.
    For sjov skyld var jeg ovre og kigge på naboens fergusson som har en 30A generator på. Der sidder et 10mm2 kabel på B+, og som tidligere nævnt sidder der noget større på min golf standard. Der kommer billeder op i galleri nu.
  • #27   15. sep 2011 et betteri kabel er følgene som regl //// 95mm2 regnes 95/3,14= 30,23 kvadrat roden af 30,23= 5,49 gang dette med 2= 11,0mm i diameter en ledning i denne tykkelse kan klare et AMP forbrug på ca 200 Amp så har du noget at gå ud fra.. formel tykkelsen på kablet i mm2 divideres med pi=3,14 der efter tage du dit fasit og finder kvadart roden af det og det fasit ganger du med 2 og det giver dig diameteren på dit kabel.....
    hilsen Andreas
