2.500 visninger
underligt bremse problem {{forumTopicSubject}}
hej.
min ene bil fiat bravo 1.6 16v fra 1996.
har fået et underligt periodisk bremse problem.
når man træder på bremsen, kan den næsten ikke trædes ned, men blokkere nærmest bare. bilen bremser ikke, så kan man slippe og træde igen, og så fungere det normalt.
det føles ikke som hvis man blokkere med ABS bremser, så den er i bund og vibrere.
nogen forslag. ?
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 9 Svar: 1.156
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.129
Mere fordi at bremsetryket jo skal fordeles til 4 hjul, og at det lyder underligt at alle skal gå i udu periodevis og det lyder for fantastisk....
Derfor vil mit gæt være hovedcylindren eller en forbindelse omkring bremsepedalen...
nov 2008
Det må du kunne gøre bedre.. ;-/
aug 2005
Følger: 33 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 337 Svar: 2.194
Heidi M:
gør hoved cylinderen det jeg beskriver hvis den er defekt. vil tro man kan træde pedalen ca. 3-5 cm. ned ?
aug 2005
er det til at skifte selv, eller skal der noget "special" værktøj til ?
aug 2005
kan du fortælle hvilken/hvilke nøgle(r) det er
nov 2008
nov 2008
http://www.hk-tools.com/dk/ShopGroup.php?group=189
aug 2005
nogen der kan sige hvilken størelse, samt hvilken bremsevæske jeg skal hælde på bagefter ?
maj 2006
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 4 Emner: 160 Svar: 642
aug 2005
hvis ikk eman kan se nogen utætheder osv. ?
jan 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 200 Svar: 7.886
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
Få hvis du ikke ved hvordan man skifter den og hvad for noget bremsevæske der skal på så ved du jo nok heller ikke hvordan den skal udluftes bagefter
Men tror nu mere det er din bremse forstærker som er
jan 2008
aug 2005
men derfor kan man jo godt søge råd, har ingen data på bilen, men kunne jo nok finde det, men nemere at spørge herinde, når det har relevans til trådens emne.
indtil videre 3 bud på problemet:
hovedcylinder
abs-blok
bremse forstærker.
okt 2006
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 11 Svar: 65
jan 2008
aug 2005
det tjecker jeg lige op på, kunne være fint hvis det var sådan en lille ting he he.
sep 2003
Følger: 27 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 845
aug 2005
mang takker fo rsvaren so far
aug 2005
