1.514 visninger | Oprettet:
Kabinevarme i Opel Astra F - problem {{forumTopicSubject}}
Hola alle
jeg har fået et lidt finurligt problem med kabinevarmen i min opel astra fra 93... Faktisk består det af flere sære problemer
1. Den kan kun producere "lunken" varme...
2. De varme kanaler der går op på forruden varmer uregelmæssigt.. dvs. den er varmest ved passagersiden og bliver gradvist mere og mere lunken jo længere man kommer føresiden...
3. Den producere meget fugtigt varmt luft.. når man går fra helt kold til helt varmt, står det ud med damp fra alle varmekanaler i ca 45 sekunder.. blev sq helt bange første gang det skete..
4. Som sagt i forrige punkt er luften meget fugtig.. når man køre på med varmt luft er det næsten umuligt at holde ruderne fri for dug...
Nogen forslag til hvad der kan være i vejen.. mistænker selv den varmeveksler der er mellem "motor og kabine" men hvor finder jeg den? og kan den evt. trænge til en refill af vand??
Kom frisk med gode svar og forslag :))
PFT :))
Kommentarer på:  Kabinevarme i Opel Astra F - problem
