2.978 visninger
Motor klikker Peugeot 206 {{forumTopicSubject}}
Hej....
Vi har netop skiftet motoren på min peugeot 206.
Men bilen vil ikke starte.
Den står bare og klikker når man prøver og starter...
Hvad kan det være der er galt med den..
heller lidt til noget elektrisk.
Da vi skiftet motoren skiftet vi også ledninsnettet i motoren med det som sad på donar motoren.
Troet det muligvis kunne være det. Men nu har vi sat det på for den gamle motor. og den gør det stadigvæk.
Starteren er også kontrolleret. og den virker også.
Så kan heller ikke være det..
okt 2006
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 578
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 187
så lyder da lidt underligt hvis det skulle være det.
jan 2007
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 39 Svar: 958
Der er stel til motoren.
troet nemlig også det var det.
Så der har vi kontrolleret..
jan 2004
Følger: 93 Følgere: 89 Biler: 7 Emner: 227 Svar: 3.487
jan 2007
Den klikkede pga. signal ledningen var sat på den forkerte pol på starteren, ved ikke om der er multistik på sådan en 206ér ?
Starteren virker de har haft den ude og prøve den.
Mr. J.
Det vil sige hvis den er den fejl.
Så vil den jo ikke blive opdateret, hvis man piller starteren ud og køre den alene?
De kan ikke vendes forkert. de sidder i et samlet stik. Så det er umuligt.
jan 2007
Har du et multimeter ? Tjek lige hvor mange volt der er på dit batteri ? - også når du prøver at starte.. Lyder godt nok som om der ikke er juice nok..
Ellers, må du bare gå det hele igennem igen igen igen, indtil du finder fejlen
jan 2007
Også for jeg lige prøvet det når jeg kommer hjem..
