1.887 visninger
udskiftning af generator?? {{forumTopicSubject}}
hey bg..
kunne godt bruge en vejledning til at skifte min generator ud.
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 45 Svar: 74
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 98 Svar: 454
Skru bolten på beslaget der strammer generatoren løs. Fjern stikket.
Skru de 2 bolte der holder generatoren ud og skift den.
Husk at stramme remmen op igen
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 101
For normalt sidder der to bolte, en 10mm med 17mm hoved i toppen af generatoren, og en 8 mm med 13mm hoved i bunden, hvis det er med manuelt strammer. Hvis det er det, så husk at smører den strammer hjul op, som burges til at stramme remmen op med.
så er det bare af med pluspolen, pilleringskoen af den 8mm bolte så siden af generatoren, samt et topolet multistik. Når du har fået den ud, så husk at sammenligne begge reversedelsnummer, om de nu også er ens. Men skal de nok være for der er ikke meget forskel på generatorene til en golf 3. Kun på ladeeffekten
Enten må du fjerne hvad der sidder i vejen, eller prøve nedefra
