1.117 visninger | Oprettet:
Carina 2 4A-FE Problem med motorgang {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har fået dette problem på min bil, som jeg ville høre, om I havde noget kenskab til.
For en uges tid siden, begyndte min bil at opføre sig mærkeligt. Den fik ujævn motorgang i tomgang. Som om den får alt for meget at leve af. Den kører også meget ujævn ved almindelig kørsel og kan finde på at hoppe ved moderat gas. Og ved bundgas, kan den finde på at lave en røgsky ud af udstødningen og trækker stadig dårligt.
Jeg skiftede tændrørene, da de alligevel trængte. De gamle var sorte, og det er det nye også blevet.
Jeg har så også prøvet at skifte rotor og fordelerdæksel, da disse ting også trænge til en udskiftning. Men problemet er der stadig.
Har målt på kølevandstemperatur-sensoren til motorstyringen, og den virker tilsyneladende som den skal. Stiger og falder i ohm, alt efter temperatur.
Nogen som har en idé til hvad det så kan være?
Lambdasonde? Gasspjælds-potentiometer?
Kommentarer på:  Carina 2 4A-FE Problem med motorgang
