1.122 visninger
Intech Bilalarm problem {{forumTopicSubject}}
Hej har sat en Intech Bilalarm i bilen og det hele virker eller næsten det hele.Det eneste der er nu er at lige når jeg slår stateren til så hyler alarmen men kun lige når jeg starter.
Nogen tips til hvad det kan være ?
Jesper
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.762
jul 2004
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 109 Svar: 277
Nej nej det er når jeg starter bilen når jeg lige aktivere starteren så går alarmen men stopper igen så snart jeg slipper nøglen igen.
Håber jeg fik det forklaret bedre denne gang
jul 2007
den skal ihvertfald ikke hyle når du starter bilen..
jul 2004
Jeg tænker på den stilling hvor man tænder for de forskellige el ting i bilen, og så den hvor den får tændning på.
For de to sad vi bare på regnede ikke med der var forskel på det.
Der er jo også nogle ledninger jeg ikke har sat på bla den til bremsekontakt .
jul 2007
men ja det kan sagtens være de to ledninger som sidder forkert.. prøv at bytte dem om
jul 2004
Tak for rådet
Jesper
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.077
der er nemlig mega træls, at bilen låse, når man træder på bremsen
man så godt nok låse op, ved at bruge fjernbetjeningen,
men så låses dørende igen, næste gang man træder på bremsen
ang dit problem,
er du sikker på du har alle ledninger rigtig monteret
jul 2004
Tak for svaret,jeg må tjekke det hele igenem igen.
Jesper
jul 2007
og det er jo men som en børnesikring så børn ik bare lige åbner døren... men er også ment som en sikring mod at få stjålet bilen ved lyskryds (sker godt nok ikke herhjemme), men det sker oftere og ofter i england og de østeuropæriske lande...
og hvis nogen af dem vil ud, så bliver man nød til og låse op.
og fordi, jeg har lavet det sådan at mit anlæg, tænder når man låser bilen op,
og så slukker det jo når døren låses.
men måske også fordi, jeg havde fjerne dør pins, så man ikke ku låse op inden i bilen.
jul 2004
Findes der en måde at resette alarmen på ?
Jesper
jeg har en Intech alarm, som jeg lige har bygget i min astro van,
den virker uden problem.
og før havde jeg den monteret i min kadett c, også uden problem
jul 2004
I morgen vil jeg prøve at tage den + der går til tændning og sætte den direkte på 12v + for det er jo så snart jeg starter den hyler,det er som om den bliver afbrudt i de sek der går når jeg aktivere stateren.
Ellers så sker der et strømfald som alarmen måler når jeg starter.
Jesper
jeg er glad ved min,
jul 2004
Vi havde taget stel fra tændningslåsen (Gør det aldrig)så når jeg aktiverede starteren så fik alarmen ikke stel.
Så nu spiller den max
1000 Tak til alle jeg der kom med gode råd i den sværre stund
Jesper
jul 2004
jul 2007
*skriver fra en US computer, derfor jeg skriver med dobbelt a osv..
jul 2004
Nu køre det så og så skal jeg bare finde ud af menuen.
Jeg kan ikke får rearming til at virker,men car door alert virker godt nok og det gør passive arming også men kun sammen ikke hver for sig.Er det nomalt ?
Jesper
jul 2007
jul 2004
jul 2007
jul 2004
Ps.
Den Blue/white ledning der hedder Door trigger indput + - den bruger jeg ikke hvad er den endelig til ?
Kan ikke forstå den ikke skal bruges
Jesper
jul 2007
den skal bruges til at alarmen ved om døren bliver åbnet... så når bilen har været ude og køre og dørene bliver åbnet og lukket, så ved alarmen at den skal slås til (måske derfor din alarm ikke selv slår til?)
men den registrerer også hvis en åbner døren når alarmen er slået til, så alarmen starter... så den er ret vigtig du får sluttet til..
den skal sluttes til kabinelyset, så alarmen starter når døren bliver åbnet (selvfølgelig kun når alarmen er "Armed")
har jeg ret i at du kan slå alarmen til og så alligevel åbne døren uden at alarmen starter???
jul 2004
Nu er det sådan at jeg har haft en til at hjælpe med at montere alarmen og det er så mig der her bagefter er ved at finde fejlen
Men jeg ved at vi har haft alarmen til at gå vis vi åbnede døren men nu er der sket så meget siden så jeg kommer i tvivl om den endelig gør det nu
Men jeg kan gå i menu mode ved at åbne døren så der ser alarmen at døren er åbnet.
Men tjekker det imorgen.
Takker igen
Jesper
med stel styret lys, når man åbner dørene
så du skal finde ud af hvad din gør og bruge den rigtige ledning.
for jeg mener at alarmen har en ledning til hver og du skal kun bruge den ene
enten + eller - styret
jul 2004
Jeg har fundet ud af at loftlyset ikke starter alarmen,men så snart jeg låser låsen op går alarmen så det giver jo samme resutat.Så det gider jeg ikke lave om på
Jesper
jul 2007
grunden til at alarmen starter når du låser op er garanteret at shoksensoren bliver aktiveret...
så overvej lige igen om den skal tilsluttes.. jeg syntes estemt at du skal gøre det..
Opel-driver GM Ganster>>> der er kun en ledning der skal tilsluttes loftslyset.. dog kan jeg ikke huske om det er + eller - men det er bare at tilslutte på + først.. og hvis det ikke virker så tilslutte den på -.. ret simpelt..
Jesper>> har du husket at lodde alle samlinger? og IKKE bruge kabelsko som er klemt på, eller strømtyve? for hvis det ikke er loddet, men bare brugt kabelsko og strømtyve, så er risikoen for at alarmen kommer med fejlmeldinger og går af i utide, ret stor..
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.559
Som Kong Gulerod skriver, vil jeg anbefale at montere alarmen, som der står i manualen - det med lige at gøre tingene lidt anderledes, ender som regel med at bide folk i røven; og så sidder de og sviner produktet bagefter
og... ALTID lodde...
jul 2004
kong gulerod jeg vil montere den ledning imorgen ingen tvivl om det
Og alle ledninger er lodet samme
Måske har du ret i det er shoksensoren der aktivere alarmen.Ok Dan jeg vil lytte/læse og lære
Tak til jeg begge for råd
Mvh Jesper
