2.005 visninger
Def. toppakning golf 2 td.??! {{forumTopicSubject}}
hejsa.. Nu er jeg fan.. ved at være godt træt af golfen.
1: Den giver ikke varme ind i kabinen.
2: Øverste kølerslange er varm, den nederste ikke.
3: Pga ovenstående skiftede jeg termostat.( kan den egentlig vende forkert?) Det hjalp dog ikke. vandpumpen kører fint, og der er gennemgang i både køler og varmeapparat.
Når jeg har været ude og trille lidt og derefter stiller bilen, fiser det ud under låget på expansionsbeholderen,
Jeg tænker umiddelbart at toppen og/eller pakningen er røget. Men er der noget jeg har overset, eller har andre nogle forslag på en løsning af dette problem.
På forhånd tak. =)
sep 2003
Følger: 55 Følgere: 53 Biler: 4 Emner: 40 Svar: 252
okt 2003
Følger: 59 Følgere: 58 Emner: 39 Svar: 1.300
feb 2005
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 6 Emner: 30 Svar: 71
Men hvis man skal til at lege med at skifte pakning, hvad skal man så have indkøbt?
Pakningsæt
nye strækbolte.
tandrem og strammerhjul?
og selvfølgelig ny olie+filter+køkervæske
feb 2008
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 160 Svar: 707
Hvis du prøver at pille låget af og starte den.. så kig efter om den bobler i vandet..
Du kan evt. også lave en Gastest for at se om den forurener i ezpansionsbeholderen..
Og inden du gør alt det.. Så har du husket at lufte den ordenlig ud ik ??
feb 2005
feb 2008
Men du starter den op og ellers kigger efter "luftskruer" som skulle være placeret rundt omkring i kølersystemet..
Det skal lige siges at det er ikke alle biler som har luftskruer, og i andre tilfælde bliver du nød til at skruer temperatur-følere ud for at lufte den ud...
Men lad os nu sige at der sidder luftskruer i den..
Når vandet så begynder at komme ud af dem lukker du dem selvfølgelig igen, og mærke på alle slangerne om de bliver varme..( Der kan godt gå lidt)
Og når alle slangerne er varme, og blæseren har kørt ude i motorrummet, skulle den gerne være luftet ud..
( Huske at skrue helt op for varmen i det rødefelt, men blæseren må ikke kører)
feb 2008
feb 2005
Skal selvfølgelig have prøvet at lufte systemet ud, og tjekke bobler i expansionsbeholderen.
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
jan 2006
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 9 Emner: 5 Svar: 235
feb 2005
jan 2006
