1.833 visninger | Oprettet:
W8 LED i Golf 4 {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at installere W8 LED i min golf 4, men det er kun de 2 inderste pære der lyser, de to yderste + de 2 røde funger ikke.... Hvad gør jeg forkert?
Nogen der har eftermonteret det i deres golf 4 og ved om jeg mangler at sætte noget til/fra?
Jeg har købt disse to :
http://www.ahw-shop.de/shop/products/original-led-w8-innenleuchte-mit-ambientbeleuchtung-vw-golf-4-bora-polo-touran-passat-t5.html
http://www.ahw-shop.de/shop/products/adapter-fuer-w8-innenleuchte-vw-golf-4-bora-passat-polo-audi-a3.html
Kommentarer på:  W8 LED i Golf 4
  • #1   8. jan 2011 Har du trukket det lange kabel til kl.15?
  • #2   8. jan 2011 hvad mener du? Du må lige forklare, jeg er ikke inde i det der....
  • #3   8. jan 2011 Det lange kabel skal til kl. 15.. altså tændings-plus, sådan at der kommer strøm ud til dem når nøglen er drejet over på tænding.
  • #4   8. jan 2011 hvordan gør jeg det? hvor sidder det henne?
  • #5   8. jan 2011 Jeg har fået et styk papir med, hvor der står:
    kabel wie folgt anschließen:
    die reihenfolgen der pins steht auf dem steckergehäuse oder der leuchte.
    rotes kabel an pin 5
    braunes kabel an pin 4
    blaues o. graues kabel an pin 3
    formschaumstoff am himmel etwas kürzen, damit der stecker reinpasst!
    zum anschluss der LED´s ist es notwendig ein kabel vom hauptlichtschalter zur innenleuchte zu verlegen!
    1. verkleidung der a-säule links abhebel
    (ist nur gesteckt)
    2. sicherungsdeckel vom amaturenbrett links entfernen
    3. kabel verlegen
    4. am hauptlichtschalter das verlegte kabel mit an das kabel für klemme 58 (grau/rot oder grau/blau) anschließen (skotch klemme)
    5. an der innenleuchte an pin 1 anschließen
    6. zusammenbauen
    •vorgefertigter Anschluss Adapter für die W8 Innenleuchte zum Nachrüsten
    •inkl. Einbauanleitung
    OVERSAT PÅ GOOGLE:
    kabel som følger:
    Sekvenserne af de tilgængelige benene på stikket boliger eller lampen.
    rød ledning til pin 5
    brun kabel til pin 4
    blå eller grå kabel til pin 3
    form skum på himlen skåret noget, så stikket passer ind!
    for tilslutning af lysdioder, er det nødvendigt at lægge et kabel fra de vigtigste lyskontakten til indendørs lys!
    1. beklædning af en kolonne-venstre abhebel
    (Er tilsluttet)
    2. forsikringsdækning væk fra instrumentbrættet næste
    3. kabellægning
    4. de vigtigste lyskontakt med kablet lagt på terminalen tilslutningskabel til 58 (grå / rød eller grå / blå) (klæbrig terminal)
    5. forbindelse til det indvendige lys på pin 1
    6. samle
    • præfabrikerede port adapter til W8 indvendige lys til eftermontering
    • inkl Installationsvejledning
  • #6   8. jan 2011 Men det fatter jeg ikke en dej af?!
  • #7   8. jan 2011 http://vwfanatic.dk/
    der er en rigtig god guide, find passat w8 loftlampe ude i venstre side også læs den godt igennem
  • #8   8. jan 2011 Thomas L :
    Har du eftermonteret dit w8? hvis ja, brugte du også det stik jeg har lagt linket til i toppen?
  • #9   8. jan 2011 Allan. Admin VAGTDI Gruppen . :
    Ja, det mener jeg også. Synes også det er det jeg kan forstå på guiden inde på vwfanatic.dk
  • #10   8. jan 2011 Det ekstra lange kabel skal trækkes over i sikringboksen, og skal i et sted hvor der kun kommer plus ud når der er tænding på bilen.
  • #11   8. jan 2011 nej jeg købte et stik oppe på mit arbejde da jeg arbejder hos vw.. men ellers kan du også lodde stikkene på loftlyset også krympeflex hen over.. bestemmer du selv
  • #12   8. jan 2011 Jeg har lige været nede og kigge på det. jeg trak en ledning over ned langs a-stolpen og satte den på den blå/grå der lig før multistikket, men det fungerede ikke som det skulle?
    Når jeg åbnede døren:
    de 2 pære i midten: tændt
    de 2 røde LED: slukket
    de to pære over passageredøre bagved: tændt
    Når jeg lukkede døren:
    de 2 pære i midten: halvt tændt
    de 2 røde LED: tændt
    de to pære over passageredøre bagved: halv tændt
    Og ligemeget hvad jeg gjorde så kunne jeg ikke tænde de to yderste pære??
    Jeg er godt nok forvirret, er det fordi jeg SKAL trække ledningen HELT ned til lyskontakten? og ikke kun til bunden af a-stolpen?
  • #13   8. jan 2011 Ja okay, så det vil sige jeg SKAL sætte ledningen til helt nede ved lyskontakten, det nytter ikke noget og dovne den og sætte den på den blå/grå oppe før multistikket?
    Tak for jeres tålmodighed, men jeg ved virkelig ikke noget om det.... Vil bare så inderligt gerne lære det..
  • #14   8. jan 2011 den skal helt ned til lyskontakten.. tror den er lyseblå og blå, altså stribet..
  • #15   8. jan 2011 Thomas L :
    Okay, tak for svar. Jeg må prøve igen smiley
  • #16   8. jan 2011 ja.. ellers kan du bare skrive en pb
W8 LED i Golf 4
