372 visninger | Oprettet:
problemer med motor i astra 1,6 16 v {{forumTopicSubject}}
Heeejsa folkens, har et prbolem med motoren som jeg håber i kan hjælpe mig med.
Nogen gange når man kører, begynder der at lyse at der er motor fejl og som om den mangler olie, men der er olie på den. og så begynder den at gå underligt i tomgang, og hvis man så køre op mod en rundkørsel, og skifter ned i 2 gear, så kan man se at lyset er ved at gå ud fordi den står så lavt i tomgang når man har koblingen nede, og nogen gange går den ud
håber der er nogen der ved noget om dette smiley
Kommentarer på:  problemer med motor i astra 1,6 16 v
