1.243 visninger | Oprettet:
Vag turbo 1,9 TDI 1z motor {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har et lille Problem i min Audi 80 fra 94 med en 1,9 TDI 1z motor.
Problemet er som følger.
Kører du ud af en rundkørsel i fx 3 gear ved 12-1300 omdr pg så giver gas og lader den trække igennem kommer der nogle meget små bløde ryk - som om turboen tøver.
På motorvej og især ved hastigheder over 110 når du skal accelerere kan accelerationen pludselig forsvinde. Den holder hastigheden men trækker ikke. Slipper du så speederen og giver gas igen trækker den fint igen.
Den starter super i ALT slags vejr og på almindelig landevej mærker du ikke rigtig noget til det.
Jeg har så lige fundet ud af at armen til wastegaten ikke bevæger sig når man holder stille og giver gas og slipper igen
Det er ikke selve wastegaten for sætter du tryk på fra fx en kompressor bevæger den sig fint og jævnt.
Mistænker trykregulatiren men nogle der har andre gode inputs?
Kommentarer på:  Vag turbo 1,9 TDI 1z motor
