467 visninger | Oprettet:
hjælp til celica t16 2,0 16v {{forumTopicSubject}}
har lige købt en celica med lidt små problemer
først skal der stilles ventiler så ville høre om der er nogen som kender afstanden mellem ventil og vippe arm.
så er der et andet og meget træls problem
når den er kold står den ved ca 1400 omdregninger
men når den er varm falder den til 600 omdregninger og går tit ud nogen som ved hvad det kan være.
håber der er nogen der vil/kan hjælpe.
bilen bliver oprettet senere i dag regner jeg med vis altså været er til det
Kommentarer på:  hjælp til celica t16 2,0 16v
  • #1   5. apr 2011 Hej.
    Der er ikke vippearme på sådan en.
    Den er med ventiljusteringsskiver.
    Det vil sige at du skal måle nuværende afstand mellem knast og skive, afmontere skiverne, måle tykkelsen på dem og montere en anden skive der er tykkere eller tyndere så det passer.
    Hvis du ikke har værktøjet til at afmontere skiverne, så skal knastakslerne pilles af for det.
    Indsugning skal stå 0,15-0,25, og udstødning 0,20-0,30. Begge ved kold motor.
    Ang dit problem med tomgangen, så kan det skyldes en defekt temperaturføler til styreboksen, eller noget så enkelt som en sodet indsugning og gasspjæld.
  • #2   5. apr 2011 okay mange tak jeg sætter sku bare et andet topstykke på
    ang. tomgang kom til at se på motoren at lambe sonden sider i manifolden men ledningen er bare klippet af og kan sku ikke finde den ledning der skal på
    hvor sider temperaturføler og hvordan finder jeg ud af om den er defekt
  • #3   5. apr 2011 Mikael - der sidder en luftskrue under en gummiprop i spjældhuset, den kan du skrue på, så den kan gå lidt højere.. Se om det kunne være nok smiley
  • #4   5. apr 2011 Det er sikkert en tysk motor der er lagt i ?? De kørte med katalysator, det gjorde T16 ikke i DK smiley -så skal den bare klippes smiley
  • #5   5. apr 2011 den er fra califonien ved ikke om den har fået anden motor siden den kom til dk
