925 visninger | Oprettet:
Ombygning af a6 årg 98 til varevogn {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Jeg er netop ved at bygge en tysk a6er fra personbil om til varebil, bilen er en 2,8 v6 triptonic årg 1998
problemstillingen er at når jeg demonteret bagsædet så demonterer jeg også et 2 polet stik som åbenbart har med airbaggen at gøre( Højst sansynligt en sensor?) Jeg kunne jo godt sprætte sædet op og tage sensoren ud men vil helst undgå dette..
Er der nogen herinde der har løsningen på mit problem?
På forhånd tak..
Mvh Hans Henrik
Kommentarer på:  Ombygning af a6 årg 98 til varevogn
  • #1   19. jul 2011 Tror du skal have fat i nogen der skal slå den pågældende airbag fra, ved ikke om det kan gøre i VAG-COM/VCDS eller om der skal noget special program til.
  • #2   19. jul 2011 Har for nylig lavet samme operation på min A4, og der var løsningen følgende: Stikket er vist et lille gult stik, og er til den midterste selestrammer. Den melder fejl når du piller det fra, men kan kodes om med VCDS, så den tror der kun er to selestrammere monteret. Så du skal endelig ikke sprætte nogen sæder op! (går ud fra du har ladet de to yderste seler blive siddende i bilen.)
