pokkers til polo coupe 1,3 91 {{forumTopicSubject}}
hej
har skiftet strømfordeler, efter at have konstateret at hall senderen var færdig( isolering brændt af på ledninger)
og efter råd fra dem herinde der ved mere end mig...
fandt en god brugt strømfordeler, med meget lidt slup i akslen, tænderne var fine, ikke slidte ujævnt, revner eller noget..
så ville jeg lave en grov indstilling af timingen, og havde mærkerne fra den gamle strømfordeler at gå efter samt på gehør efter at advancere og retardere den
problemet er så at da jeg ville bringe nr 1 cylinder til top efter de to mærker på knastaksel remhjul og baggrunden af coveret, finder jeg ud af at det eneste mærke der er på krumtap akslen ikke ligner op med det tilhørende mærke i baggrunden på bunden af coveret...
har også sat det efter at rotorarmen peger på nr 1 tændkabel, den kan godt holde sig i gang i tomgang men meget ustabilt, og så snart jeg giver gas dør den???
er der nogen der kan give mig nogen gode råd igen:-)
på forhånd tak
claus
