1.691 visninger | Oprettet:
Problemet med Clås, elruder osv - Passat 3B {{forumTopicSubject}}
Hej,
Har et problem med clås, elruder, kabinelys og alle "komfort" delene.
Alle døre skal låses op inden fra da centrallås ikke virker, låser kun førerdøren op med nøglen og inde fra kabinen, elruder virker men kun hvis man trykker på knapper på samme dør hvor elruden sidder, altså man kan ikke styre alle 4 fra føresædet. Kabinelys virker kun når man slukker for bilen altså ikke når man åbner døren.
Det sjove er at når man piller batteri af og på igen eller åbner højre bagdør så virker det hele igen indtil efter noget tid eller hvis man låser bilen.
Jeg har skiftet komfort boks og dørlås i venstre fordør men har ikke afhjulpet problemet. Det virker som om boksen ikke bliver "aktiveret" er der en sikring der måske kan være gået eller noget helt andet? evt hvilken sikring skal man kigge efter?
Hvis der er nogle der har en ide vil jeg gerne høre, enten herinde eller smid mig en sms på 42615777, er fra viborg hvis nogen evt kan fixe det?
Kommentarer på:  Problemet med Clås, elruder osv - Passat 3B
