1.247 visninger
Hjælp til Nissan Almera {{forumTopicSubject}}
Har lidt forskellige problemer.
Når jeg har sluttet og taget nøglen ud og slukket for alt lys så når jeg trykker på bremsen så lyser bremselyset og i min tror så vil mit batteri jo stå og oplade løbende så ?
Når jeg har kørt et sted hen og stopper og går ud så lugter fra motoren ved ikke om det er koblingen der kan lugte eller hvad det kan være.
Nogen der kan hjælpe eller har en ide så vil jeg gerne hører fra jer
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 172 Svar: 3.274
Hvis det er kobling det lugter af så er du ikke i tiviel
Det lugter virkeligt ækelt
sep 2011
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 80
Ja okay synes bare det en underlig lygt der kommer.
okt 2002
Bremselyset kan aktiveres selvom nøglen er taget ud, men tænder det af sig selv, eller..?
jan 2009
Lugten er det når du har kørt den hårdt eller langt eller er det lige meget?
Det kunne være en bremse der hænger prøv at lugte til dem.
Og se om lugten er værre ved et eller fler hjul
sep 2011
Siger at når motoren er slukket nøglen taget ud. så trykker man på bremsen så tænder bremselyset men det slykker pænt igen når man slipper. er det normalt ?
okt 2002
Nærmest alle biler med undtagelse af Opel gør sådan.
Men har du en fornemmelse af om bremserne hænger på den?
sep 2011
okt 2003
Følger: 76 Følgere: 72 Emner: 159 Svar: 883
motor størrelse ? For kan også være din ventil dæksel pakning er der utæt. Så løber der en lille smule olie ned på udstødnings manifolden. Og det lugter ikk speciel godt når det bliver "brændt af"
Det er et kendt problem at de bliver utætte i ventil dæksel pakningen. Men den er ganske simpel og skifte og koster ikk alverden
sep 2011
Tror ikke det er det for der ingen olie at se overhoved nemlig
