TDI problemer {{forumTopicSubject}}
Hej bg er der ikke nogle tdi "nørder" herinde jeg har lidt problemer med min audi a4 110 hk tdi med den mekaniske rotor pumpe problemet er med den er når man stater bilen med kold motor og giver sig til og køre så køre den fint i mellemgas området men hvis man så giver den bundgas så begynder motor og køre på 3 cylinder hvis ikke den går helt ud også er den meget svær og starte igen plus det lyder som om der ikke er kompression på den også ryger den helt vildt og når man så får den igang igen køre den som den skal og lyder pæn indtil man giver den fuld gas igen gør den den det samme igen og det er kun indtil den er varm så er der ingen problemer så køre den lige så fint og uden problemer.
jeg har selv en ide om det måske kan være pumpen der er slidt eller suger falsk luft et sted når det er koldt
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.053
jan 2006
Følger: 48 Følgere: 55 Biler: 3 Emner: 60 Svar: 1.148
Vi havde en ude på hugget med samme problem , efter en turbo var løbet løbsk for kunden
den lavet også det der halløj med ingen kompression , vi havde alt for hinanden 3 gange uden at finde fejlen
samt 3 dieselpumper . jeg har en teori om problemet ligger i olietrykket /ventilløfterne , det var det eneste vi ikke skiftet
inden der røg en anden motor
toppen blev tjekket i hovede og røv trykprøvet og plansleben
Mvh Casper
jan 2006
når den først har kørt et par min så er alt luft væk
hvis du tænker på Zetec motorere og den måde de opføre sig
hvis de bliver slukket på helt kold motor så er de næsten umulig at starte igen og lyder som om de ikke har kompression
okt 2004
men læste noget inde på autodata autofrontal med at pumperne godt kunne være slidt op eller blive utætte også kunne de osse lave den samme ballade men det kunne værelækkert hvis der var en der lige vidste hvad fejlen var
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
okt 2004
jan 2006
hvad siger vagcom´en ?
jeg kan ikke se hvordan pumpen kan få den til at miste kompressionen
men prøv da at smide din fars gl pumpe på
det tager da ikke mange min for dig
okt 2004
okt 2004
jan 2006
knald den pumpe på og tag den derfra ellers vender du bare tilbage
okt 2004
jan 2006
du skulle sku have taget en 2.5´er he he
Det kan jeg jo sige har lige rundet 36000km i min siden jeg fik den uden problemer banke under bordet osv osv
okt 2004
okay det var da utroligt det skulle helst forsætte sådan hehe
jan 2006
den kørte for et firma i Kolding og de gik sjovt nok på røven
tro da pokker, når har sådan en og den bare ryger til vw hvergang og kun OE stumper var godt nok
Det er 3år siden den fik fabriks ny kpl motor inkl start & generator diesel udstyr. turbo. kølere- . rør/slanger
tip tronic gearkasse
samt komplet ny undervogn kpl med for & bagbro
kpl nye læderindtræk
Det var lige knap 160000kr for sådan en omgang
okt 2004
men du skulle da vidst ikke være bange for noget lige nu med din
jan 2006
Dok på alt lige siden den var ny
man ja det løber bare hurtig op i mange penge sådan noget
men du skal sku nok blive glad for den A4 når du lige får styr på de løse ender
okt 2004
ja det håber jeg osse den har kørt nogen km men den køre sq godt men ja skallige have fikset fejlene så er der bil til mange år endnu men en bil der er 15 år gammel må der osse være lidt fejl på
TDI problemer
