2.014 visninger | Oprettet:
mercedes automatgear driller {{forumTopicSubject}}
jeg har en mercedes c220cdi fra 2001 w202.. med trip tronic
1 problemet er: ved kold motor er det som om den hænger i 4 gaer, skal næsten over 3000 omdr, før den skifter.. den GØR det kun en gang. så gør den det ikke mer. indtil næste gang.
2 problem. det er også som om den ikke ved hvad gear den skal tage... nogen gange vælger den 1 gear, hvor den nok burde tage 2 gear. så den laver motor bremse. underligt. dette problem kan undgås ved at sidde den i Winter. så bruger den ikke 1gear.
jeg har prøvet følgene ting:
fået læst fejlkoder ud. der var en gamle der nu er slette.
org filter fra mercedes samt stikket der går ind i gearkassen er renset og rengjort. skylning af conveter og gearkassen med nyt olie.
og det resultere i af den hænger hver gang jeg starter den. det er faktisk blivet meget værer.
det hele er lavet hos automester. så jeg kan ikke tjekke oliestanden da der ikke er oliepind i sådan en.
jeg ved ikke om det olie der fucker den op. det skal lige siges af det er det samme værksted som lavet service på den ind jeg købt den.
nogen bud
Kommentarer på:  mercedes automatgear driller
