3.501 visninger | Oprettet:
katalysator faldet sammen ? {{forumTopicSubject}}
Jeg har denne fine Ford Mondeo 2.5 V6, fra 2004.
Og jeg oplever at den er en smule sløv i de højere omdr. og særligt i 2. gear ved 4-6000omdr, da kan den nemt "falde" ud, som om at den lige slipper gassen og så kommer den igen.
Jeg har skiftet tændrør, og gået motoren efter, som åbner de ekstra spjæld, og umiddelbart ser det rigtig fint ud.
Har så nu her lagt mærke til, at når bilen er godt varm, kommer der en rasle lyd, ude fra motoren, mellem motoren og kabine.
Har tænkt på, om det kan være at katten er faldet sammen, og at den så derfor hindre motoren i at komme af med røgen, når der er godt med omdr. på. Dvs. at den blokere røgen, og så når der er tryk nok på, så går det igennem. Derfor at den måske liiiige er ved slippe gassen i 2. gear ved 4-6000omdr, og så når røgen er sluppet igennem, så kommer den igen.
Er jeg helt gal på den, eller skal jeg flytte mit fokus og skifte tændrørskablerne ?
Kan man spore det til syn, hvis man banker katten ud, og sætter den på igen ?
Kommentarer på:  katalysator faldet sammen ?
  • #1   22. jul 2012 Buk dig ned og slå hårdt på katten , så kan du høre om indmaden er løs.
    Ja det kan de til syn da den jo ikke renser rigtigt.
  • #2   22. jul 2012 Prøv og bank på katten, hvis den rasler er det jo selvrfølgelig løs. oplevede i min tid som mekaniker at en kat var fuldstændig lukket og smuldret indeni, og der kunne bilen absolut ingenting, men så kom der en ny kat på, og smak, så kunne bilen igen.
  • zenza7
    zenza7 Tilmeldt:
    nov 2011
    Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 215
    #3   15. aug 2012 den køre med elektisk ekstra spjæld i indsugningen som kan gå til. den køre med 3 katalysator som som man kan tjekke på flere måder
