Lys flimrer på Polo 6r {{forumTopicSubject}}
Har lige hentet min bil (Polo 6r 1.6 TDI BMT 2012 model) fra 1. service, hvor de også skulle tjekke lyset som flimrer.
Tilbagemeldingen (fra VW i Tyskland) var at det er et generelt problem med generatoren på Polo 6r og at de ikke kan gøre noget ved det.
Den har gjort helt fra ny af og har også været tjekket før, hvor de bare sagde at de ikke kunne finde en løsning (var et andet VW værksted end det i dag)
Det er en meget svag og ujævn flimreren, som kun kan ses når det er mørkt og motoren skal være startet.
Om den står i tomgang eller ej, er lige gyldigt..... eller også er det bare fordi at jeg ved det flimrer, at jeg synes det gør det hele tiden.
Nu var elektronik ikke mit bedste fag, men tænker en kondensator (ala dem til auto-hifi) enten mellem generator og batteri eller mellem batteri og "resten af bilen", eller en spole eller anden anordning mellem generator og batteri.
VW mente bare at det godt kunne være svært at lave, pga. noget med den måde CANBUS'en og generatoren er koblet sammen på.
Hvad siger i? Andre der har/har haft dette problem, samt en løsning?
mar 2005
Følger: 47 Følgere: 44 Biler: 6 Emner: 60 Svar: 2.399
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 67
aug 2007
Følger: 34 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 742
okt 2011
Hvis de i Tyskland sige at det er et generelt problem med generatoren, så fiks det dog eller lav en ny.
aug 2007
okt 2011
Men bliver først sent i aften.... bare ikke sikkert at man kan se det på film.
aug 2007
mar 2005
fordi den falder gevaldigt i lysstyrke ved brug af servostyring f.eks.
jeg må indrømme jeg ikke syntes jeg har set det før, men har dog heller ikke kigget efter det
okt 2011
Opdagede det første gang på motorvejen tidligt om morgen i januar, hvor jeg tændte loft lyset.
Inden da synes jeg faktisk at forlyset flimrede... men tænkte at det var mine øjne det var galt med.
Men efter jeg tændte loft lyset, var jeg ikke i tvivl.
Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det er nemmest at se på nummerplade lyset... så det skal helt sikkert filmes i aften.
jun 2009
Følger: 69 Følgere: 73 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 464
okt 2011
http://www.bilgalleri.dk/video/diverse_bil/49165-lys_flimrer
der er dog ikke meget HD kvalitet tilbage, efter BG har konverteret videoen mindre, men det nu stadig godt ses, at lyset flimrer.
aug 2007
fin video men det er godt nok svært og se.
Men som flere nævner er det generatoren. Den leverer simpelt hen ikke nok ampere/strøm til batteriet i forhold til hvad den skal bruge.
i din sag ville jeg tage personlig kontakt til VW igen(Du må godt være bestemt og fx. sige at du ved at andre har haft samme problem)
Hvis de stadig ikke vil hjælpe dig, så skriv til VW Danmark ( http://www.volkswagendanmark.dk/Om_Volkswagen/Kontakt/Kontakt-Kundeservice/).
vh
Nicolai
okt 2011
Fandt ud af, at jo mere strøm der bruges, jo mindre flimrer det. Og umiddelbart, så flimrer det kun hvis det alm. lys er tændt.... kan ikke få det til at flimrer ved kørelys eller ved parkeringslys.
Jeg tænker at det kun er i et vis område af strøm forbrug, at den flimrer..... altså bruges der kun lidt strøm eller meget strøm, så flimrer det ikke.......
Giver det mening?
Jeg har et sæt nye Osram Nightbreaker liggende, som jeg kan prøve at skifte til.... men tvivler stærkt på at det skulle give nogen ændring.
aug 2007
Jeg er næsten 100% sikker på at det ikke vil hjælpe dig noget at sætte andre pærerer i. Men det kunne være spændende at se hvad en ny generator kunne gøre.
jun 2009
okt 2011
http://www.nummerplade.net
Men her er det: WVWZZZ6RZCY065840
Tvivler selv meget på at nye pærer hjælper.... men det er faktisk lidt spøjst, at det udelukkende er når det alm. lys er tændt, at den flimrer.
Har prøvet alle mulige konbinationer af, og uanset hvad der er tændt eller slukket, så skal nærlys være tændt for at flimrer.
Men jeg har skiftet pærer, men har ikke været ude at kører endnu.... men skal jeg snart, da det er ved at være helt mørkt ude.
okt 2011
aug 2007
okt 2011
Synes at kunne fornemmere her til morgen, hvor der var tusmørke, at det er blevet værre. Ringede derfor til VW, at nu måtte de altså gøre noget. Han gik med til at jeg kommer forbi i morgen tidlig, så han lige kunne se det, og så måtte vi tage det derfra.
Han mener bare ikke at det hjælper at skifte generatoren.... giver bare ikke mening, når der her på BG umiddelbart ikke er andre der oplever dette på deres Polo 6r
aug 2007
okt 2011
De tager den ind på næste torsdag, og prøver nogle ting..... bliver spændende.
aug 2007
jul 2011
Følger: 19 Følgere: 10 Emner: 86 Svar: 2.130
Jeg tror det er noget med generatoren, som ikke rigtigt har betydning - men på en ny bil ville jeg selvfølgelig heller ikke leve med det. :;-)
okt 2011
aug 2007
okt 2011
Synes faktisk til tider at det er blevet værre.... men det ser ud til at går væk når jeg holder og blinker eller blot drejer med lav fart, således at dreje-lyset lyser. Om det er fordi der så er forbrug nok til at flimreriet forsvinder, eller om det er selve den anordning der tænder for dreje-lyset, ved jeg ikke.
Jeg kunne godt tænke mig at prøve nogle ting selv, f.eks. tage plus ledningen fra generatoren af, MENS bilen er startet, for at se forskellen.... men er der nogle risici ved at gøre sådan noget?
Nu har jeg ikke undersøgt hvad der går af ledninger til og fra generatoren, men er det selve generatoren selv, der styre om der skal lades eller ej, eller er det et eksternt system der giver signal til generatoren om den skal lade eller ej?
Er der nogen der har eller kan skaffe et ledningsdiagram for generatoren og de omkring liggende "ting og sager"? (altså lade-siden af batteriet)
jul 2011
okt 2011
jul 2011
okt 2011
VW sagde selv, at den ikke burde slå til og fra, men i stedet varierer styrken..... men det virker til gengæld som om det slår til og fra, efter eget velbefindende.
Men er det internt i generatoren at den slår til og fra, eller er det noget eksternt der "siger" at den skal slå til og fra (eller varierer styrken).... det er jo ikke helt lige meget
Jeg har den seneste tid holdt øje med andre biler omkring mig, uden at se andre flimrer i lyset.
Jeg kan se det tydeligt på min.
jul 2011
okt 2011
Men der er jo også noget med at BM og BMT skulle lade når man slipper speederen.... og så må der jo også være noget eksternt for generatoren, der giver signal til den.... og det kan jo være den enhed, der ikke fungere ordentligt
okt 2011
Men indtil da, kunne jeg godt tænke mig at prøve nogle ting:
1: Tage lade-ledning af batteri, mens den kører (og flimrer)... nogen risici ved det?
2: Måle signaler der eventuelt går til generatoren... for når man slipper speederen, stopper den med at flimrer. Derfor må der være noget der giver signal til generatoren.
Andre ting som jeg kunne prøve at teste/måle?
Nogen der har diagram over generator og ledningsnet omkring denne?
Går med tanker om at benytte en kondensator, som dem brugt til store bil-stereo, mellem batteri og generator (lade-ledningen).... men er lidt usikker på om det virker og om der kan ske nogen risici ved det?
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Min flimrer også i lys foran, loftlys og lys ved nummerpladen. Jeg kontakter selv importøren og hvis jeg får samme svar som ved værkstedet / VW forhandlere, kontakter jeg ydereligere fabrikken. Tager den nok ind til kontrol så de kan se om det er mere end normalt.
okt 2011
Efter min fik skiftet generator, synes jeg at den flimrede mere Men det er ligesom om at det er gået i sig selv.... den kan godt finde på at lave et enkelt lille "blink" engang imellem, men det kan jeg også bedre leve med.
Håber så bare at det ikke kommer igen.
Men noget helt andet er, at det med at kører vinduer op og ned med nøglen, virker ikke efter at strømmen har været taget ved skift af generatoren.
Det oplevede jeg også da jeg fik sat oliefyr i, og der mener jeg at en værkstedsmand gjorde et eller andet med nøglen og så virkede det igen.
Nogen der ved hvordan man får det til at virke igen?
aug 2007
du skal nulstille rude kontakterne, det gør du ved at trække op i rudekontakter selvom ruderne er helt oppe. så skulle det gerne virke igen.
okt 2011
aug 2007
sep 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 295
jul 2009
Følger: 9 Følgere: 10 Svar: 40
okt 2011
Den flimre nemlig stadig, lægger bare ikke så meget mærke til det længere.
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 124 Biler: 19 Emner: 406 Svar: 6.956
okt 2011
apr 2004
okt 2011
apr 2004
jul 2006
Følger: 34 Følgere: 32 Emner: 242 Svar: 189
Har lige fået min lettere brugte vw polo 6r 2011 1.6 TDI bmt
Og har også samme problem med lyset flimre foran og kabinelyset samt nummerpladelys men kun når jeg sætter lyskontakten sådan at jeg få lang lys/ lys i instrument og kontakter
Er der nogen som har fundet den gyldne løsning
Hilsen Morten
okt 2011
Mit flimrede nemlig mest ved lav lys tændt... ved lang lys, er begge pærer tændt, og så bliver der åbenbart brugt nok strøm til at flimeriet forsvinder.
Jeg kunne endda sidde og justere blæseren manuelt, og se at flimeriet ændrede sig.... og hvis jeg tændte bagrude varmen, forsvandt det også.
Men Nightbreaker Unlimited hjalp altså en del for mig.
jul 2006
Følger: 37 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 95 Svar: 196
dec 2012
Følger: 8 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 19
okt 2011
Det er som om at det kun er galt ved et vis strøm forbrug..... prøv f.eks. at tænd for el-bagruden, så forsvinder det nok.
Selv med de pærer jeg skiftede til, så er jeg nød til at have varme i spejlene tændt, for at komme helt af med det flimreri.
dec 2012
jan 2012
Følger: 51 Følgere: 52 Biler: 5 Emner: 85 Svar: 1.255
