Alfa Romeo 156 motor fejl {{forumTopicSubject}}
Hej..
Har lige købt en alfa romeo 156 fra 98.. De første 150km kørte den fint, men så lige pludselig uden varsel gik den ud. Skilte så div stik, og havde sikringer ude for at tjekke om det var iret. Efter lidt tid startede den så igen.
Men den bliver ved, og har nu gjort det 5 gange. Jeg er nok desværre allerede nødtil at have den på værksted, men kan de med sådan en tester gå ind og se hvor fejlen præcis ligger?
De første par gange viste den ignen fejl, nu siger den der er fejl på indsprøjtningen.
Kan de med den se om det er et stik den er gal med, en pumpe osv? Eller kan man risikere de bare begynder at skifte lortet fra en ende, og til sidst stå med en regning på lige så meget bilen er værd.. )-:
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 12 Svar: 56
Vil det gøre, at den går ud, uden den mindste varsel? altså ligesom om tændingen bare forsvinder..
Jeg ved ikke helt hvordan det virker med sådan en indsprøjtnings motor hehe
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
Men det kan også være din motorstyring, hvis den har en dårlig stelforbindelse f.eks., eller hvis din generator overlader kan bilen også slå fra for ikke at brænde noget af osv.
Det er svært at sige helt, uden at se hvad der sker. Går den HELT ud, eller hoster den før den går ud osv?
Og når du prøver at starte er det også som om der ingen tænding er på, den kommer ikke med den mindste lyd.
Når den så starter igen, gør den det perfekt, heller ikke der siger den noget den ikke skal.
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.059
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.598
Som udganghspunkt er alfa en flot bil med en elendig motor, du har været heldig at få en der stadig kunne køre ;o)
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 597
apr 2003
Følger: 51 Følgere: 50 Biler: 17 Emner: 187 Svar: 1.636
AFILI8ED: Nu er BG nok det VÆRSTE sted i hele verden at spørge om råd til en Alfa. For herinde hader de fleste Alfa´er og kalder dem lorte biler der rådner helt vildt, og med dårlige motorer.. Problemet er bare at INGEN af dem har personlige problemer, og at en 156´er ikke har dårligere motor end andre bilmærker. Men de skal åbenbart hånes herinde uanset hvad. Bare for at understrege folks uvidenhed og ønske om bare at rakke ned, så var der et indlæg hvad der var flere herinde der svarede en der spurgte på køb af en 159 benzin. De sagde alle sammen, hold fingrene væk, det er lorte motorer i alle Alfa´er..
Problemet var bare at de 2 af dem selv kørte i Opel. Så måtte jeg jo lige oplyse dem om at jeg var helt enig i at 159 benzin motorne var noget lort, for det er Opel motor (GM).. Pudsigt nok blev de ret stille...
feb 2006
Følgere: 57 Svar: 902
Typisk BG Bemærkninger ..
Nu havde jeg selv en 156 1,8 ts i næsten 1 år uden der har været det mindste med bilen, så jeg vil på ingen måder sige det er en lorte bil med en lorte motor!!
Alle biler har deres fejl/svagheder osv ligemeget hvilket mærke det drejer sig om ..
Og alle biler er lorte biler når der går et eller andet i stykker, ikke kan starte eller lign, har jeg ret ...!!
Når man sætter tænding på, er der en snurre lyd, er det benzinpumpen? Og er det korrekt at den slukker efter få sek. når ikke bilen er igang. Der er jo også et brændstofpumpe relæ, kan det sådan virke periodisk?
okt 2003
Har lavet denne type fejl før på ts 16v motor. Den sidder på bag på motor og tager halv time og skifte.
Benzin pumpen laver tryk i systemet i i de første 10sek og derefter forholdsvis lydløs, og det plejer ikke været noget problem på TS motor. Relæ kan være blevet ustabilt/korideret, men det er plejer heller ikke og være årsagen.
Okay, det kunne godt være den så.
Bare træls det kommer lige efter jeg har fået bilen.. Havde lige haft den et døgn da den begyndte)-: Og så blev det hurtigt værre.
Nogen der kan sende et direkte link til den rigtige føler, og et link til en manual hvor man kan se hvor skidtet sidder?
Det er en 2,0ts fra 98
er det denne
okt 2003
okt 2003
okt 2003
apr 2003
Det kan jo sagtens være de fine italienske dele der ødelægger vilkårerne for den tyske del så pas nu på når du gaber op
okt 2003
Nu er Alfa Romeo ikke den eneste der benytter denne tyske reservedel, heller ikke de eneste med denne fejl.
Mine tyskere har aldrig fejlet noget med den del, så mon ikke de dele er helt fint i sidste ende?
apr 2003
Kører selv Volvo 850 R privat, og ja elektronikken fungerer fejlfrit, på nær den klassiske ASR og ABS fejl
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 7
okt 2003
Men da det ikke er en periodisk defekt, så kan det ikke være Impulsensor.
aug 2013
aug 2013
Bemærkede fredag da hun hentede mig at det var som om bilen manglede strøm, men hun havde ikke bemærket noget før. da jeg skulle bruge bilen lørdag ville jeg køre en lille tur og lufte den lidt, jeg bemærkede at den fik forkert blanding mellem 4000-5000 omdr. når jeg ville have lidt accleration. tomgang blev osse lidt ujævn når man tog koblingen feks ved et kryds. det blev dog lidt bedre efterhånden som jeg havde kørt lidt. dog kunne jeg mærke at præstationerne ikke helt var som de plejede men slog det hen med at den var kørt død, eller sodet til. har før givet den en rensning med additiv med et godt resultat. da bilen gik istå var det helt uden varsel og uden nogen mislyde af nogen art. vi var tre som prøvede at skubbe bilen ned af bakke i anden gear men motoren blokerede bilen øjeblikkelig efter koblingen blev sluppet.
okt 2003
Uanset hvordan motor har gået før, så skal den kunne snurre også uden at kunne starte.
Den har nok stået lidt forkert i tandrem, siden manglede effekt. Afhængig af omdr, så er det ikke altid at man kan høre skaden fra tandrem. Når t-rem springer i tomgang, lægger du ikke mærke til det.
Men når i ikke kunne skubbe den 3 personer og ned af bakke, det tegner ikke godt. Så er det stempel mod ventil/top,, eller når motor er brændt rigtig grundtig sammen, ved kørsel uden olie/vand.
Der er ikke andet for at tjekke t-rem først og få motor til at dreje.
aug 2013
aug 2013
okt 2003
aug 2013
aug 2013
apr 2008
Følger: 1 Svar: 3
mar 2018
Følger: 14 Emner: 1 Svar: 4
Er det osse krumtap sensor???
Altså, nu er jeg startet med at køre alfa Romeo for 2 år siden, og jeg er bestemt ikke ikke skuffet, er i sindssyg et træk i den, og lyden, har man prøvet sådan en engang, så er det altid
mar 2018
