42.317 visninger
udregning af kvadrat / mm2 på ledning ved forlængelse {{forumTopicSubject}}
er der en svagstrøms elektriker / autoelektriker der kan forklare hvordan man udregner lednings tykkelse ?
har et bundt ledninger der skal forlænges ca 3-4m, de er i forskellig tykkelse så
1 kan man med en skydelære evt måle den orginale lednings kerne ?
2 hvordan regner man ud om tykkelsen skal forøges over de 4 meter ca ?
på forhånd tak
Følger: 33 Følgere: 133 Emner: 272 Svar: 1.697
Hvor mange Volt og ampere kommer der igennem de kabler ?
aug 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Svar: 85
2: Det nytter ikke at øge diametren på det stykke kabel du vil forlænge med det skal være hele kablet.
Hvor mange ampere snakker vi om der skal løbe i kablerne ??
okt 2011
Følger: 15 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 60 Svar: 434
mål kobberets tykkelse gange pi (0,314)
okt 2011
Men jonas G har ret det er den korrekte formel.
Følger: 47 Følgere: 43 Biler: 4 Emner: 154 Svar: 5.253
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.850
Carsten P: Det kan sagtens være nok, kun at forøge tværsnittet på det ekstra kabel, med tanke på spændingsfald.
okt 2011
hvor mange ampere står der på sikringerne og hvor mange ledninger er der tale om?
så hvis et kabel er ..lad os sige ø1mm hvad er det rette kabel i mm2 så ?
okt 2011
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
0,5*0,5*3,14= 3,14
nov 2007
alex er det så 3,14mm eller 3,14mm2 kabel
okt 2011
maj 2008
feb 2006
Følger: 18 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 8 Svar: 300
okt 2011
http://www.kilowatts.com.au/calculator-voltage-drop.php
okt 2011
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
okt 2011
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
Men altså generelt set hvis det er ledningsnet på bilen er 1,5 og 2,5mm2 rigeligt. og det kan sagtens forlænges
feb 2017
Følger: 1 Svar: 2
maj 2013
Følger: 26 Følgere: 25 Emner: 5 Svar: 196
feb 2017
Følger: 1 Svar: 2
maj 2013
(billedet er kopieret fra autostartbogen)
