Vil ikke starte efter ny toppakning - Citroen AX 1.1i 1994 {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg fået skiftet toppakning, vandpumpe, strækbolte og ventildæksel pakning på min Citroen AX.
Jeg har forsøgt at fejlsøge efter problemet.
1. Den får benzin
2. Den gnister
3. Starteren drejer som den skal
4. Ventilerne er indstillet
5. Knastakselhjulet sidder det korrekte sted
6. Krumtaphjulet sidder det korrekte sted
7. Ingen slør i ventilerne
Alle ledninger er sat til som før toppakningen blev udskiftet.
Den giver ingen tegn på liv, men forsøger man at starte den 5 minutter efter man sidst forsøgte, skyder den ud af indsugningen.
Hvad kan problemet være ? Står og skulle bruge bilen på tirsdag, hvor jeg skal starte op på mit nye arbejde, så vil være slemt ked af at skulle cykle 30 km :).
jun 2005
Følger: 73 Følgere: 73 Biler: 4 Emner: 74 Svar: 670
mar 2013
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 14 Svar: 52
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 124 Biler: 19 Emner: 406 Svar: 6.955
mar 2013
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.340
mar 2013
feb 2007
Følger: 104 Følgere: 103 Biler: 7 Emner: 43 Svar: 349
jan 2008
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 133
mar 2013
Andreas - http://www.bilgalleri.dk/video/diverse_bil/51298-ingen_liv_efter_skiftning_af_toppakning Jeg kan fint se den her.
jan 2008
- har du sat tandremmen rigtigt ?
jan 2003
mar 2009
Følger: 18 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 1.111
Har læst at den gnister og køre i starter
mar 2013
RS2000mk1 - Der er ikke meget kompression på i forhold til før udskiftningen af toppakningen, hvilket jeg slet ikke forstår.
apr 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Svar: 102
mar 2013
mar 2013
jan 2008
mar 2013
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.806
mar 2009
men det kunne jo være et eller andet stik der evt ikke sad som det skulle, nu husker selv at en 1,1 motor i dem der biler, ikke har det vilde elektonik til motoren, har du vendt benzin slangerne rigtigt, har nemlig selv skulle skifte toppakning på sådan en og fik den salmet igen men den ville bare nada starte, fik den på værksted hvor de os kigge på den og alt stod som det skulle, bare for sjov tog vi benzinslangerne af og kiggede hvilken en der gav benz, viste sig at jeg havde fået byttet rundt på dem
mar 2013
mar 2013
jan 2008
mar 2009
mar 2013
sep 2008
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 93 Svar: 962
Der er ikke andet for end ud med tændrøret på cylender 1, finde toppunktet.. af med ventildækslet, se hvornår de har kompartion på cylender 1, og så flytte tandremmen så det passer...
mar 2013
mar 2013
jan 2004
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 7 Emner: 203 Svar: 1.033
Ellers lyder den starter noget dårlig
jan 2010
Følger: 46 Følgere: 1086 Biler: 18 Emner: 90 Svar: 814
aug 2004
Følger: 77 Følgere: 73 Biler: 14 Emner: 103 Svar: 270
du skal justere så der er det korrekte spille rum, det lyder som om ventilerne står lidt åben hele tiden.. hvis du sikker på den stor korrekt i takt.
jeg ville tjek takten , når du sætter knast i lås, så skal knast vende op af på cyl 1. når den står der kan du så låse krumtap?
en anden gang når du skal lave toppakning eller tandrem generelt, af med dæksler sæt motor på mærker, og køb en metal/tandrems tusch og så mærk tandrem op sådan du har dine egne mærker.. så går det aldrig galt.
dec 2012
Følger: 1 Svar: 76
det er ikke nødvendigt at skrive det mere for at følge.
der er et "Følg dette emne " ikon øverts
jan 2010
nov 2012
Følger: 35 Følgere: 36 Biler: 3 Svar: 328
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 618 Annoncer: 1 Emner: 574 Svar: 15.782
nov 2009
Har i drejet på knasthjulet efter demontering af remmen?
Har i justerert på ventiler med afmonteret topstykke?
mar 2013
mar 2013
nov 2009
Nr 1 er den tættest på tandremmen.
Skru evt alle tændrør ud og mærk om der er modstand når du tørner motoren med håndkraft.
jan 2010
mar 2013
mar 2013
nov 2009
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 47
mar 2013
nov 2009
apr 2009
nov 2009
apr 2009
nov 2009
feb 2006
Følger: 75 Følgere: 72 Biler: 3 Emner: 25 Svar: 318
nov 2009
mar 2013
nov 2009
