930 visninger
Bremse problemer {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Min kære bil er begyndt at holde bremsen foran og når den ikke gør, så tit når jeg bremser, så hugger den i med fuld skrald, selvom jeg forsøger at bremse stille og roligt, hvad kan det være? ved der skal skiftes klodser nu her, men kan det være det hele?
mar 2013
Følger: 6 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 40
På selve kaliberen sidder cylinderen som går ud og trykker klodserne mod skiven.
Dvs, cylinderen trykker på den inderste side, mens en bøjle med to glidere går ud over skiven hvor den anden klods sidder, og kompenserer for trykket på udvendig side, så trykket bliver ens på begge sider af skiven.
på cylinderen kan der ved manchetten tit komme rust som faktisk forhindrer cylinderen i at trække ordenligt ud og ind.
Det samme kan der på de to glidenuts, som går uden om skiven. her er det dog tit fordi at manchetten er ødelagt, og fedtet så er væk. Det tror jeg er problemet.
PS. husk i samme omgang at tøm det gamle bremsevæske, påfyld nyt og luft godt ud i hele systemet, da gammelt væske fyldt med splinter godt kan have en tildens til at blive meget varmt, og også have en indvirkning på dit problem.
apr 2003
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 5 Emner: 270 Svar: 675
Tusind tak for rigtig godt uddybende svar
apr 2007
Følger: 28 Følgere: 27 Biler: 2 Emner: 23 Svar: 216
Bremsevæske "suger" vand til sig hvis det har muligheden, det vil sige når du har åbnet beholder eller lign., derved sænkes kogepunktet, så kan der dannes damp lommer i systemet. så hvor du har de splinter fra kan jeg ikke lige følge dig i....
Men Thomas, jeg tror bestemt ikke problemet ligget i dit bremsevæske.
smør gliderne op på de forreste kalibere så køre det igen.
apr 2003
mar 2013
Og godmorgen Kasper
Der vil altid kunne komme det jeg kaldte splinter (vi kan godt kalde det fragtmenter hvis du bedre kan forstå det sådan) i bremseæske. Nok er det et lukket system, men det friholder ikke væsken fra at blive blandet af omgivelserne det bevæger sig i. Kobber, metal, plastic, gummi, ect. når det i årenes løb begynder at korrodere.
Alt dette kan forringe systemets virkning da disse (splinter, fragmenter, rester, skidt, lort, møg "håber jeg er garderet nu :D") kan blive ophedet og lægge sig som klumper steder hvor det ikke burde være. Sådan noget sker bare i årenes løb. men som jeg startede med at skrive og som du selv bekræfter, er det primære problem glide-nutsne.
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.208
Bremse problemer
