Audi vil ikke låse/låse op efter brug af komfortluk {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg er den glade ejer af en audi A6 c4 fra 97. Centrallås er vacumstyret og ved dog ikke om ruder og soltag også er men mit problem er at når jeg har benyttet komfortluk/åben så har jeg problemer med at bilen ikke vil låse eller låse op.
Ved ikke om det er fordi jeg har prøvet lige efter at den skal stå lidt tid før jeg kan få lov og låse den op igen. Bruger jeg komfortåben kan jeg komme ind og få døren op den vej istedet. Det er både med fjernbetjening og nøgle problemet opstår.
Bilen registrere fint jeg trykker og giver lyd fra alarmhornet og blink men den låser/låser ikke op.
Nogler der kan fortælle om det er sikkerhed eller om det er pga den luft den lagrer som er opbrugt.
Håber det er til og forstå.
/KS
maj 2008
Følger: 68 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 239
jun 2010
Følger: 15 Følgere: 13 Biler: 3 Emner: 25 Svar: 875
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
jun 2010
jan 2004
jun 2010
Hvis jeg så starter bilen og lader den stå i 5 min i tomgang så virker den igen. Fatter simpelthen ikke hvad der er galt.
jun 2010
jan 2004
Når du bruger komfortluk/åben. Er det med nøglen i nøglehullet, eller knapperne på fjernbetjæningen?
jun 2010
jan 2004
Tror du skal se dig om efter en ny pumpe. (Men det er kun ud fra hvad du fortæller)
jun 2010
jan 2004
Hvor lang tid kan du høre den brummer? Den skulle gerne stoppe med det samme når bilen er låst. Altså ca. 2-3 sec.
jun 2010
Jeg vil prøve og kigge de steder.
jan 2004
Stå et sted hvor der er helt stille, Åben alle døre og lyt efter utæthedder mens den brummer. Det er tit ude ved dørene hvor den laver et knæk når den åbner den kan blive utæt. Evt ved bagklappen..
jun 2010
jan 2004
Men efter du fortalte det med de 15-20 sek, er jeg ret sikker på det er overbelastning og den har en utæthed et eller andet sted..
jun 2010
jul 2003
Følger: 6 Følgere: 52 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 77
Komfort modulen giver signal til vinduer , soltag etc til at lukke. Komfort lukning signalet stopper IKKE lige med det sammen så derfor du kan ikke åbne med det sammen. Den giver en meget lang signal til din lås signal ledning og du kan ikke aktivere begge lås og lås op sammtidig.
