573 visninger
Fiat ekspert søges {{forumTopicSubject}}
Hej
Søger en Fiat ekspert der kan fortælle mig hvad strammehjulet til tandremmen gør ved motoren siden den skal stilles efter mærker og hvordan gør man det ?
jan 2012
Følger: 3 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 213 Svar: 850
Det er en Fiat bravo 1,4 12v fra 95
sep 2003
Følger: 66 Følgere: 83 Biler: 10 Emner: 57 Svar: 1.627
Når man skifter remmen, strammer man remmen op indtil pilen på strammeren står ud for mærket, så plejer det at passe.
jan 2012
jan 2012
sep 2003
jan 2012
apr 2004
Følger: 85 Følgere: 71 Biler: 19 Emner: 61 Svar: 524
jan 2012
-skal så siges at jeg ikke har været under bilen og kigge på den
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.737
Har en Golf3 hvor remmen ikke skal stå på mærkerne, muligvis er remhjulet defekt eller noten i knasten er ødelagt, motoren kan IKKE køre rundt når den står på mærkerne. Den kører perfekt når den står EN tand forkert!!!
jan 2012
nov 2009
jan 2012
Vis der er et mærke på krumtappen h or sidder det så for sys ikke det er afbilledet i de på tolerance data
nov 2009
Mærket kan sidde på det plastdæksel man har pillet af.
jan 2012
Så vis rotoren peger på kablet til cyl 1 så skal mærket på knast passe ?:)
Der er ikke noget mærke i plast skjoldet
nov 2009
Der må så være en samling en pil skal pege på.
jan 2012
Vis den står en måske to tænder forkert så starter den vel ikke ?
nov 2009
nov 2009
Drej motoren med en topnøgle på knasten, stille og roligt, er der modstand er det en ventil der rører et stempel, DREJ IKKE VIDERE.
Det er ikke for amatører det her, få hellere en der ved noget om det til at hjælpe, remmen skal også have den rigtige stramhed, pengene kan være givet godt ud, især hvis du kan være med på operationen.
Selv fik jeg smadret en motor fuldstændigt da en amatør havde min rem afmonteret på min Nissan Patrol, det kostede mig kr 10.000 samt en masse besvær, med at finde anden motor og få den monteret. Han nøgtede efterfølgende at det var hans skyld at den var smadret, efter 180 km, 3 dage efter jeg havde betalt ham 17.000,- for diverse arbejde på bilen.
jan 2012
jan 2012
Fiat ekspert søges
