1.695 visninger
Megasquirt {{forumTopicSubject}}
Hej BG
På skolen har vi fået til opgave at lave ledningsnet til en programerbar styreboks, hvor vi efterfølgende skal koble den til en fiat punto motor, få den startet op og få den til at kære optimalt, men vi står jo sådan set på bar bund med.programmet og første gang vi arbejder med det, evt nogle hjemmesider hvor man kan finde skemaet over brændstog og tænding som de er på den std styreboks der sidder på bilen ??
Blogger
jul 2008
Følger: 7 Følgere: 5832 Emner: 633 Svar: 5.092
maj 2012
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 91
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Hvilken version megasquirt, 1, 2 eller 3?
Hvilket pcb?
Når du ved det bliver det nemmere. Men ellers så googler du bare megamanual og går igang med at læse. Det er hvad du har at gå efter. Det er bare at bladre igennem
maj 2012
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.066
maj 2012
Følger: 62 Følgere: 59 Biler: 18 Emner: 354 Svar: 2.047
Følger: 16 Følgere: 35 Emner: 3 Svar: 951
maj 2012
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.531
maj 2012
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 623
Har efterhånden lavet nogle forskellige biler med MS2 & 3, du kan læse mere her på siten som også nogle af de andre skriver om:
http://www.msextra.com/
Der er nogle ting du skal vide om bilen:
Eks:
- Størrelse / antal på benzin dyser (Mono point eller multipoint - Kender ikke noget til Fiat)
- Optrådning på benzin dyser (1 x 4, 2 x 2 eller 4 x 4)
- Kører bilen med LMM eller MAP (Må du lave det om?)
- Type er temp sensor
- Vil anbefale lambda sonde
- Type af sensor på krumtap og evt. knast aksler (Hall eller VR)
Så er der sikkert noget jeg lige har glemt.
/Steffen
maj 2012
maj 2010
maj 2012
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.284
maj 2012
apr 2005
Du skal nok Google det, der er med garanti masser af indstruktion
maj 2012
maj 2010
/Steffen
mar 2003
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
maj 2012
apr 2005
Sådan er det igså med tunerstudio.
Selvfølgelug kan den køres ind uden autotune, men du må da indrømme, at det er en stor hjælp, når de står som nybegynder
maj 2010
Jeg vil også anbefale at i bruger en lambdasonde, da i så ville kunne logge jeres kørsler og se hvad motorstyrringen gør. Efter nogle træk, og hvis motoren slår en prut kan i gå tilbage og se hvad der skete.
Lambdasonde er også en forudsætning for at kunne bruge autotune.
/Steffen
apr 2005
maj 2012
Megasquirt
