950 visninger
Starlet 1,3 turbo - ledningsnet {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en starlet ep91 med 1,5'er indsugning.
Jeg har MS motorstyring som jeg har forsøgt at hente noget data ud fra. Men jeg kan ikke bruge det til noget fordi jeg mangler et omdrejningssignal. - Hvor kommer det signal fra, og hvor går det ind i motorstyringen?
Udover det virker min TPS sensor ikke fordi der er knækket en ledning, men jeg kan ikke se hvor den er knækket. den er bygget om fra 3pin til 4pin TPS, der er kun brugt øverste og nedeste ledning, hvor den nederste er knækket. Nogle der ved hvordan det fungerer?
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 1.621
1. Du skal bruge et omdrejnings signal
2. Du skal have din TPS til at fungerer igen?
aug 2009
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 5 Emner: 60 Svar: 287
aug 2004
aug 2009
Og TPS'en er skiftet ud, men der har kun været brugt to af ledningerne, men jeg kan ikke finde noget hvor jeg kan se hvordan det skal sættes til.
aug 2004
aug 2009
- Ja, men der har kun været brugt to ledninger tidligere. Og det forstår jeg ingenting af
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.284
Er det min gamle starlet, ?
aug 2009
- Ja det er din gamle
apr 2005
Med hensyn til tps, så er der lavet et ekstra stik til det nye tps, der skulle gerne være 2stik på det ledningsnet, med mindre nogen har ændret.
aug 2009
- Der er to stik til TPS'en men på 4 pin stikket er der kun en ledning der sidder til, det får man jo ikke noget ud af, kan du huske hvilke ledninger der skal bruges?
apr 2005
Med hensyn til tunerstudio, så skal du nok prøve med megatune i stedet, og der kommer der nok meddelelse op, om du skal bruge en bestemt version software.
Med mindre boksen har fået ny firmware, kan du nok ikke logge på boksen, det var en aikkerhed jeg lagde ind da jeg solgte bilen.
aug 2009
- jeg kan sagtens logge på den, men jeg kan ikke bruge det til noget fordi den ikke viser omdrejningerne
Der er jo en 1,3'er i den nu, og det er aldrig blevet kørt ind med den motor
apr 2005
aug 2009
- Hvor mange ledninger skal bruges ved TPS'en?
apr 2005
aug 2009
- Jeg kan evt tage billeder hvis det er nemmere?
apr 2005
aug 2009
apr 2005
aug 2009
