Turbo - lovligt? {{forumTopicSubject}}
Overvejer et turbo kit på min Focus med tiden....men er det lovligt?
Jeg har været inde på www.powerpage.dk hvor jeg ikke helt forstår nedenstående:
"Hvis tuningen har karakter af en egentlig ombygning, gælder 20% reglen."
Dette betyder i hovedtræk at hvis du udskifter væsentlige komponenter i motoren som f.eks. topstykket, krumtarp, motorblok osv. Det er derimod tilladt at montere tuningssæt og turboladere uanset effektforøgelsen. Dog kun på den originale motortype."
Hvad menes der med "den originale motortype"?
Focus har lavet en RS model med turbo på en 2.0 motor.
Den koster bare kassen!!
Nogen der kan svare mig på det?
feb 2004
Følger: 36 Følgere: 34 Biler: 8 Emner: 57 Svar: 634
Hvad er "en slags afgift". Kender du en omtrent størrelse?
apr 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 28 Svar: 156
apr 2003
dec 2003
Følger: 81 Følgere: 82 Biler: 5 Emner: 286 Svar: 935
Det er rigtigt hvad du skriver, det der menes med den originale motor.... Ja det siger jo ligesom sig selv, det er jo ren logik.
Det er den motor din bil er født med fra producenten af.
Hilsen Jonas E.
nov 2002
Følger: 3 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 137 Svar: 1.540
20% gælder kun, når man skifter til en anden motor.
apr 2003
Hvis du læser øverst så er de 20% kun tilladt så længe det er på den orginale motorblok og man ikke skifter væsentlig motordele, så man kan kun i teorien turbolade så tosset man vil, for i praksis skal der jo skiftes lidt hvis den skal skrues godt op.
feb 2004
For at opsummere jeres løsninger:
Turbo montering ok så længe at:
1. Ladetryk ikke overstiger 0.5-0.6 bar
2. Der ikke laves væsentlige ændringer på motor herunder udskifter til smedede stempler
2. Motoren er original fra fabrik
3. Turbo´en er Tüv godkendt
4. Stærkere bremser?? (vil jeg måske selv synes er en god idé)
feb 2004
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 98 Svar: 739
apr 2003
feb 2004
feb 2004
Hehe..du har sq nok ret.
Tak til alle
nov 2002
Man må gerne skifte plejlstænger og stempler. Man må også gerne skifte knastaksler, udstødning, bore cylindre op m.m.
En turbo er i sig selv ikke en konstruktiv ændring.
Jeg har det sort på hvidt i nogle papirer jeg fik i skoletiden omkring tuning.
nov 2003
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.014
men der er mange der piller turboer og div. tilbehør af inde de køre til syen
feb 2004
Lad os sige, der monteres turbo, den ikke forurener mere end lovligt er, der monteres stærkere bremser samt bremseophæng og den så bliver synet og godkendt. Kan det betyde noget rent økonomisk?
Jeg tænker her på om der er foretaget så radikale ændringer at der skal betales afgifter påny.
(idet den lægger sig tæt op ad Focus RS - turbo som standard)
feb 2004
Det lyder som om det er den jeg skal holde mig til.
Man kan jo selvfølgelig bare afmontere turbo´en inden syn men så er der problemer med forsikring ved evt. ulykke.
Hellere få det lavet rigtigt.
Tak for hjælpen
apr 2003
I dream of sweden
jun 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 202
aug 2003
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 112
Her er præcis de link du skal bruge.
http://www.trm.dk/graphics/synkron-library/faerdselsstyrelsen/dokumenter/fagomraader/krav/DfK2003.pdf
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000135005-REGL
http://www.fstyr.dk/sw193.asp
Du skal ikke sætte turbo på bilen, du får en masse problemer........
feb 2004
Tak for det Har vist også lagt det på hylden.
Jeg må nøjes med at sige ppfffftt lyde og kaste mig hårdt tilbage i sædet for at få "the turbo feeling"
Turbo - lovligt?
