1.151 visninger
saxo vts {{forumTopicSubject}}
hej jeg har sådan en saxo vts 1.6 8v
og vil gerne have den lavet lavet lidt om ang motor
har læst lidt om noget 1.3 rallye indsugning søger en der ved 100% hvordan man gør og hvad der skal til
planerne er 1.3 indsugning skrapere knast portet top banan manifold og 2.5" udstøding ud til bagpotten få den kørt ind nolge der ved hvad det cirka vil give masser af info modtages gerne omkring 1,3 indsugning
tak på forhånd.
dec 2003
Det er også muligt lige at modificere 1.6 spjældet lidt, med et eller to ekstra huller (kan ikke 100% huske det) og så kan det passe på 1.3 indsugningen.
Hvis du vil have 1.3 spjældet på også, så vil du ku få en masse problemer med tomgangen. det kan så vist løses med at bruge 1.3 styrboks med 1.6 chip monteret i
mar 2009
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 1
saxo vts
