1.008 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Cupra indsugning / catch Can Cupra indsugning / catch Can
Hej der ude... jeg har købt mig en seat Altea 2.0 tfsi fr dsg 200 hk..som jeg er ved at optimere.. der er bare opstået nogle trælse problemer der omkring...
Ved blandt andet en anden indsugning, har købt en indsugning fra qualitec til en cupra og sat på men bilen går der efter af h.... til og mangler ca 70 hk og går i nødprogram. Har prøvet alt ud fra den fejlkode som den viser.. men det eneste der hjalp var at sætte den originale luftfilter kasse på igen.. hvad kan det skylles..??
Mit andet problem er ved montage af en catch tank også købt ved qualitec... et komplet kit til min motor self...
I selve tanken i toppen er der lavet en udmunding som bare står åben, hvilket ikke er godt, da den sender de resterende dampe ud i motorrummet og lugter inde i bilen osv... jeg blender så denne åbning af hvorefter den viser en fejlkode på overtryk i motoren...
Alle de steder hvor jeg kan se er de catch Can kit, er selve tanken lukket..!!
Hvorfor kan min så ikke lukkes af....??
Håber i kan hjælpe!!
Frabedes kommentarer fra folk der ikke har forstand på dette.
Mvh MS
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Tilslutning af 5g til tv 1.700 kr.
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
Kommentarer på:  Cupra indsugning / catch Can
  • #1   7. jan 2020 når du har monteret den nye manifold med det nye filter. så du nød til at få den chippet/'kørt ind der efter før den køre som den skal uden fejl. Og ang den olie udluftning beholder. der kan man normal montere et lille kegle filter i toppen så det værste damp bliver i beholderen. eller skift ud til en Der er lukket og går motor udluftningen og til den olie beholder og så over i indsugningen igen.
    har du nogen billeder eller link af det du har købt og monteret så det nemmer at se om der kan gøres andet.
  • #2   7. jan 2020 eller sæt en slanger på udgang af den tank.
    og føre den ned til jorden under bilen, så kommer dampe ikke ind i bilen.
    har bilen elektronisk gasspjæld, kan det være det skal grundjustes
  • #3   8. jan 2020 Okay freeway...?? jeg tænkte nok at den eneste mulighed for at få det til at virke var at få det kørt ind med den indsugning på... jeg er nu ude i at sætte den originale kasse på igen bare med et kn filter i i stedet, da jeg synes den indsugning larmer for meget... ved ikke hvad effekt forskellen er ??
    Ang catch tanken så er det også nogle af de muligheder jeg selv har tænkt.. forstår bare ikke hvorfor alle andre er lukkede systemer og min så ikke kan..?? Men tusinde tak for svar..!!??
  • #4   8. jan 2020 husk nogen biler køre med positiv ventil dæksel udluftning.
    så trykket fra motor skal ind i indsugningen, ellers køre de dårligt.
    da den luft er med i regnet, når ECU måler luftmængde
