988 visninger | Oprettet:
Honda Civic 1,4iS 97 {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har et godt forslag til tuning..? skal jeg gå efter kompressor/turbo eller hva kan lade sig gøre på sådan en motor..? er for tiden monteret med manifold(SRS) og ?luftfilter og udstødning..men stns sgu den mangler lidt på toppen..forslag modtages med kyshånd.
Kommentarer på:  Honda Civic 1,4iS 97
  • #1   23. feb 2008 ok,har set nogle fra tyskland med op til 170 hk på en 1,4..men de har vist elektronisk motorstyring..kan der være noget om det..?
    hva med turbo..?
  • #2   23. feb 2008 VTI motor..? kan de nemmere tunes med chip eller hvordan..?
  • #3   23. feb 2008 din bil har også elektronisk motorstyring....
    men du kommer længst med en VTI motor... kræver godt nok lidt tilpasning, men når den sidder i har du allerede 160hk og så er den en del lettere at tune end en lille 1,4....
    og om du smider en vti motor i eller sætter turbo/kompressor på er lige ulovligt...
  • #4   23. feb 2008 Det kan slet ikk svare sig at lægge en vti motor i. Det bliver for dyrt, men det kommer jo selvfølgelig an på hvor mange penge du vil smide i den :)..
    turbo er vejen frem for dig hvis du vil have flere hk.
